Текущее время: 26 апр 2026 20:55
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 18:08
Андрей Петрович
1 Попробуйте другую матрицу считать.
2 На этой, как вариант, битая EEPROM.
3 Нельзя исключить проблему в кабеле EDID - каждый проверить, к сожалению, нет возможности.
4 Китайцы могли точку нарисовать с другой стороны :) Переверните на 180 град. и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 18:32
Сергей Вертьянов
Вы оказались правы, точка действительно перевернута, и она находиться не скраю, а со 2 ряда. не суть важна.
Матрица целая, но прошивку считать не может. Из чипов на матрице увидел AUO-014. Даташит не нашел, но AUO мрёт, и люди ищут его. Матрица целая, но изображение только сдвинуто влево. Где поискать AUO-014?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:57
Андрей Петрович, прошивка читаться должна.
1. В программе, в правом нижнем углу нажимали на квадратик (Тест Com порта).
2. Прозвоните кабель программатора.
3. Может быть дохлая память.
Ниже pdf на матрицу B154EW02 V.1 и прошивки разных версий.
B154EW02 V3.rar [200 байт]
B154EW02 V1.rar [199 байт]
B154EW02 V0.rar [199 байт]
B154EW02 V1.pdf [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 14:23
Здравствуйте! Получил долгожданный программатор, при подключении la-7912p программатор постоянно пищит и горит зелёный светодиод. При этом софт не видит порта. Делал всё по инструкции. О чём говорит такое его поведение?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 14:58
bvd наверняка джампер не сняли :-) В инструкции про джампер написано ....
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 17:08
Джампер снял.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 08:20
bvd
1. Не подключая к la-7912p нажмите тест порта и посмотрите что будет.
2. После установки драйверов программа пишет не найдена ftd2xx.dll, в системе через поиск находит ftd2xx.dll, решение скопируйте ftd2xx.dll в папку с программой. Ниже можете скачать ftd2xx.dll.
ftd2xx.rar [91.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 12:56
этого не произойдет, если перед подключением программатора и запуском программы, предварительно установить драйвера.
Джампер снял.
+ питание передернуть или кнопку нажать надо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:22
Владимир1974 писал(а):
bvd
Ничего она не пишет. Тест:
Количество найденых VCOM портов на машине: 1
Открыли порт 0
Версия драйвера этого порта 20830
FT_ResetDevice FT_OK
FT_SetBaudRate FT_OK
FT_SetDataCharacteristics FT_OK
FT_SetTimeouts 300/300 FT_OK
FT_Purge FT_OK
FT_Write команда версия устройства FT_OK
Пробуем получить ответ три байта FT_OK
Три байта ответа получено
Программатор найден, версия ПО верная.
FT_SetTimeouts 0/0 FT_OK
FT_SetLatencyTimer 2 FT_OK
Порт переконфигурирован. Закрыли порт и вышли.
Это при отключенной la-7912p/Стоит только подключить мать, сразу светодиод зелёный и пищит прерываясь каждую секунду.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 17:47
При подключенной плате:
Код:
Открыли порт  0
FT_Purge FT_OK
Не получили ответа в три байта!
FT_Close FT_OK
Перебрали все порты, нам никто не ответил
заметил, что если отключить линию D->ksi5 ничего не пищит, но и плату не видит.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:07
Я сначала ставил драйвера на Windows 7, а потом подключал программатор и при запуске программы у меня была такая проблема, поэтому и написал здесь, чтобы другие знали как решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:32
bvd
А где вы увидели линию D->ksi5 ???
Когда линия должна быть подключена к D->ksi6 или вы опечатались.
Для LA-7912P rev.02 и rev.03
A->KSO3=4
B->KSI4=23
C->KSI7=26
D->KSI6=25
E->KSI5=24
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 21:35
Я Вас всех очень прошу читать внимательно инструкцию, эту тему на нашем форуме и делать так, как тут написано.
И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО !!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 00:34
Извините, E-ksi5, я не могу понять в чём проблема. Подключение перепроверил уже 10 раз. Толи с мультом что-то, толи с прогером. Я первый раз его использую. Мне нужна помощь разработчика. Ведь сигналы что-то значат. И состояние это программатора тоже при определённых условиях может быть. Заметил, что на ksi5 и kso3 нули, на остальных выводах единицы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 09:40
bvd
1. Какая стоит винда ?
2. Напишите в личку мне, на чьё имя покупался программатор - в своих списках я не вижу Вас. Возможно брали не напрямую?
3. Установите AADMIN (гуглем найдете) и скажите мне свой ID.
4. Постучитесь в SKYPE ИЛИ укажите контактный телефон.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:11
bvd,
1. Пробуйте прочитать EDID с матрицы, там нога на программаторе не используется (E->KSI5).
2. E->KSI5 (60 pin на мульте) отключите от программатора и прозвоните на землю, может быть пробой.
Вот что должно быть когда читаете с KB90XX.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 11:17
Фото
KB90XX.jpg [ 39.97 КБ | Просмотров: 11444 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 14:34
Сегодня на заведомо исправной плате прочёл kb9012. Спасибо за ответы, причина у меня в плате.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:08
Дамп с рабочего acer v3-571g. Наверняка кому-то пригодится.
Комментарий к файлу: la-7912p core i7 nvidia 710m
acer v3-571g-73636G50Makk.rar [49.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 16:22
Есть специальная тема viewtopic.php?f=450&t=89971
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:12
Не работает в шапке тема на русскую инструкцию. Пишет битая ссылка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:35
Разобрался сам, с одной слил, а вот с Самсунговской LTN173HT02 не видит епромки, там их кстати 2 на плате.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:06
Исправлено. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 06:16
Vitas-iv писал(а):
Разобрался сам, с одной слил, а вот с Самсунговской LTN173HT02-C02 не видит епромки, там их кстати 2 на плате.
C таким раньше не сталкивался, у данной модели матрицы епромка не вызванивается на разъем, а походу едет под скаллер с БГА монтажом. Читает епромку мульт явно по другим каналам. Есть ли альтернатива данной матрицы, так как оригинала найти ни как не могу.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 13:34
Сразу оговорюсь- программатор только взял и вот выдалась возможность его задействовать. Пришла la-9631p сильно залитый в области мульта. Отмыл, пропаял появилась дежурка. Подключил прогер ( обновленный до 4.1).
Распиновка как на LA-9912P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 (подключал шлейфом) , хотел считать , но получил :
No connection to the KB90XX!
Motherboard is connected / powered ?
Поставил новый мульт, отзвонил ноги с мульта KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 до клав разъема , все ок. +3VALW в наличии. При попытке прошить :
Êîëè÷åñòâî íàéäåíûõ VCOM ïîðòîâ íà ìàøèíå: 1
Îòêðûëè ïîðò 0
Âåðñèÿ äðàéâåðà ýòîãî ïîðòà 20830
FT_Purge FT_OK
FT_Write êîìàíäà âåðñèÿ óñòðîéñòâà FT_OK
Ïðîáóåì ïîëó÷èòü îòâåò òðè áàéòà FT_OK
Òðè áàéòà îòâåòà ïîëó÷åíî
Ïðîãðàììàòîð íàéäåí, âåðñèÿ ÏÎ âåðíàÿ.
Ïîðò ïåðåêîíôèãóðèðîâàí. Çàêðûëè ïîðò è âûøëè.
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 13:38
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 14:15
dob
п1. Судя по фотке - джампер то надо снять и нажать кнопку сброса на программаторе!
п2. Плохо видно, 1 вывод программатора по шлейфу попадает на 1 вывод материнки или на 30?
п3. Вы уверены что у la-9631p и LA-9912P совпадают нужные выводы? Я не проверял, но уточню.
Последний раз редактировалось Сергей Вертьянов 16 май 2015 14:49, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 14:33
Всем пользователям желательно использовать оболочку V4.3
Особенно актуально будет тем, у кого пишет FT_SetDataCharacteristics != FT_OK. (Настройки параметров порта прошли с ошибкой)
или
The programmer is not found or does not respond.
data_err.jpg [ 19.77 КБ | Просмотров: 11205 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:31
dob
Джампер снят, он висит на одном пине (чтоб не посеять)
попадает на 1 (JKB1)
где взять оболочку 4.3?
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:00
dob на первой странице все основное
https://docs.google.com/file/d/0B1LYIj7 ... R5Nm8/edit
тут я не понял что написано. Все порты перебрали и нам никто не ответил?
Винда, надеюсь, не 8.1?
