Текущее время: 16 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: скол кристалла bd82hm55
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 23:37
Здравствуйте, имеется бук asus k52jt, платформа k52jr rev.2.3 на кристалле bd82hm55 небольшой скол сфотал под микроскопом с увеличением в 500раз, бук внезапно перестал видеть жесткий диск, даже не раскручивается, хотя через usb работает прекрасно, подключал другой диск раскручивается но все равно не видит, на сата разъем питание приходит, после прошивки биоса сначала стартовал (один запуск и затем диск пропадал) во время работы система могла повиснуть, bd82hm55 микросхеме конец? (новая после замены) была..
2015_05_01_(22-27-09-28).jpg [ 40.42 КБ | Просмотров: 1088 ]
 Заголовок сообщения: Re: скол кристалла bd82hm55
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:13
необязательно
разделите на 10
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:52
Подумаешь... Пара миллионов транзисторов откололась..... Оставшихся должно хватить для работы!
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:57
т.е причина все таки в чипе? скол глазом практически не виден, только под микроскопом можно рассмотреть, печально придется новый чип сажать, благодарю за ответы
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:01
приложил фото 50х
2015_05_02_(00-00-13-92).jpg [ 54.17 КБ | Просмотров: 1072 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:07
посмотрел
проблема вряд ли в этом
может чип перемарк, не досел или еще чего
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 01:55
посмотрел
еще думаю вот что, чип когда сажал он лег на температуре 160 градусов, а биос находится прямо над ним с другой стороны платы, может он отошел.. завтра попробую перекатать шары, но фишка то в том что, бук уже был готов и собран, несколько дней тестов все норм, но мне не понравилась температура проца она была чуть выше нормы и решил поменить на более качественную термпопасту, после замены диск перестал определяться, я прошил биос, система запустилась, перезагрузил бук, диск уже перестал видеть и затем уже прошива не помогла hdd даже не крутится, привод тоже не определяется биосом
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 02:09
многие дороги которые идут напрямую из микросхемы звонятся на землю, это нормально для данного чипа?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 02:10
Вот с этого места обычно начинаются истории...
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 12:44
нет таких припоев для наших целей
или датчик врет или это попугаи, а не градусы
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 14:07
итак результат, было выяснено то что заводские шары были очень сильно разбодяжены сплавом розе, в связи с этим чип сел на такой низкой темперартуре и в дальнейшем чип благополучно отвалился от платы, перекатал на новые шары посадил и диск завелся, система грузится, итог: всегда перекатывать заводские шары, благодарю откликнувшихся
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 14:10
бред... бу, реболл, что угодно, но только не заводские... и как можно шары "разбодяжить сплавом розе"???
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 14:26
чип был абсолютно новый в упаковке, факт тот что он сел на температуре 160 градусов, производился замер несколькими датчиками и они не врут, значит шары изначально были из непонятного спалава
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 15:03
упаковка чипа не свидетельствует о том, что он новый)
это больше вопрос веры) в большинстве случаев не перекатываю
даже если он сел на 160 как вы говорите, то с чего ему отваливаться от платы?) у вас что такая (или выше) рабочая температура того участка; наоборот скорее непропай - бывает, вот и проблемы, перекатали на свинец и все решилось
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 18:35
может и так, сейчас повторные тесты провожу бука, работает исправно
