Текущее время: 22 ноя 2025 13:50
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 20:53
Добрый день.
Есть ноутбук Acer 2920 (Wistron Calado) после сбоя питания. Сгорела зарядка и за собой потянула ноутбук.
Сгорели и были заменены:
1. Входной сопрессор от переполюсовки D1
2. входной PMOS (отключает ноут от разъема зарядки) U2
3. high и low side 5-ти вольтовой линии (5V_PWR) U27, U28
4. Контроллер питания 3.3В и 5В линиями: TPS51120 U22
После этого ноутбук запустился, но Винда не грузиться (БСОД: Memory_management 0x0000001A), безопасный режим, восстановление последней удачной конфигурации, и использование режима с низким разрешением тоже не грузится.
С флешки попытался запустить Алкид, тоже не грузиться. Только запускается Hiren's mini Windows xp
Попытался запустить ACER recovery с внутренного раздела тоже БСОД (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A)
Иногда еще вылетает БСОД 0x0000007E (0xC0000005, ....)
Почитав разного в Интернете подозрение пало на что-то из железа или драйверов.
Из под Hiren's mini Windows xp проверил функциональность: ДВД привод, Вай-Фай, жесткий диск (Victoria, SMART в норме, проверка полной поверхности диска не нашла ни одного сбойного сектора), прогнал S&M, все тесты прошло. Из под ДОС прогнал МЕМТЕСТ за 6 часов ни одной ошибки. Менял планку оперативки с другого рабочего компа - тоже самое БСОД.
Пробовал конфигурацию минимал: материнка, память, процессор, дисплей (с микрофоном и вебкой) - тоже самое. Пробовал в биосе сменить режимы AHCI и IDE - все так же.
К сожалению другого жесткого диска нет, что бы попробовать поставить систему.
Есть какие предположения что может быть, что бы можно было проверить.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 23:00
Раз 3,3 и 5 были неисправны - то могло погореть все что угодно. Начать лучше с проверки периферии (сеть, звук и т.д.). Возможно и тактильно удастся выявить, где неадекватно сильно нагревается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 00:31
Север тоже может косячить. У ноута видео в севере, и ошибка 0А чаще всего из-за видео.
07E - какой-то драйвер устройства или система управления питанием ACPI.
01А - чаще ошибка обращения к оперативной памяти.
Такие же ошибки отлавливал на программном уровне, выше написал наиболее частых виновников.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 05:11
Спасибо всем за ответы.
Проверил все напряжения, все работает. попытался словить момент когда вылетает ошибка, но ничего ни в одной линии питании не заметно странного. проверил всю периферию: все работет. ничего не греется.
А есть какой-то метод/тест что бы установить более-менее уверенно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 05:18
забыл добавить еще что дополнительно посмотрел энергопотребление, во время работы ноут берет 700-1200мА при 19В. Похоже что это нормально.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 11:24
Винду переустанови.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 13:48
По железу при отсутствии осциллографа потребуются доноры. В тот момент, когда ноут падает возможно будут видны шумы, а тестером их не выявить.
Винду проверить проще, но потребуется установка стандартного драйвера для контроллера ahci, базу проще собрать на Win7 и загружать с дополнительного жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 18:21
Vladimir1112 писал(а):
Винду переустанови.
Уже написал пока что нет винта что бы проверить отдельно. А то что есть, установка не запускаться - БСОД.
Доноров никаких нет. Осциллограф есть. Им и проверял. пытался триггером словить просадку. ничего такого :( Единственное, очень странно выглядело напряжение на процессоре. Но я так понял это не глюк. Потому что оно как бы регулируется динамически в диапазоне от 0.9В до 1.2В за эти лимиты вроде не выходило.
Нужно тогда винт будет найти. пока не вижу возможности как это сделать я подумаю
Может есть какие идеи как можно убедится в проблеме севера. Есть лайв винда которая работает. Пытался в ней установить драйвера но что-то не получилось. Ну в смысле винда продолжала работать. хотя может драйвер не корректно я установил.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:39
Пока с железкой разбирался ещё мысль появилась, но тогда работа была с системным блоком...
На соседнем форуме тема ещё жива: http://forum.oszone.net/thread-207373.html
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 03:54
Спасибо за информацию. Там все решилось заменой процессора. Похоже прийдется таки купить процессор и/или север и попробовать поменять. Как думаете с чего лучше начать? :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 11:31
Проще с процессора, для севера ИК-станция требуется...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 02:05
Знаю, в наличии есть и пользоваться умею :)
Хотелось бы начать с того что более вероятно.
Спасибо за поддержку
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 22:12
Наконец-то пришел процессор. Поставил и Винда запустилась.
Ко всему выше перечисленному добавился еще и процессор, но похоже на этом все.
Сегодня-завтра еще прогоню разные тесты и отпишусь с результатом.
Спасибо всем кто принял участие и помог, и особенно felix2604
Никогда бы не подумал на процессор.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 00:46
Ноутбук используется уже 2 недели и никаких проблем не замечено.
Вопрос закрыта. Всем спасибо за участие
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kacmop16, Yandex [Bot]
