Текущее время: 22 мар 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 19:17
На плате менялся видеочип, вместо 216-0810001 (hd6770m), установлен 216-0810005 (hd6750m). Есть дамп с одной из флешек (так же есть запакованные bios файлы). На сайте есть подобная тема, но нет возможности скачивать вложенные файлы viewtopic.php?f=369&t=105947&start=0. Проблема собственно в том, что карта определяется как hd6600, драйвера устанавливаются, но после перезагрузки начинает все время сбрасывать в синий экран. Без драйверов тоже в синий скидывает если в биосе проставить fix работу только с 6750.
дамп.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 03:59
должно работать без редактирований.....
у вас проблема с видюхой
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 12:20
видик новый, с ним проблемы могут быть, но крайне малы. А вот то что разные прошивки на них используются, вполне объясняет недуг
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 20:23
или с дровами
но не в биосе
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 21:03
вот ваш подправленный биос... ид 0х6741 (216-0810005) пробуйте... видео-модуль не менял, изменил только ID видика
дамп_.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 05:18
[align=center]Огромное спасибо всем за участие, особенно smetankin'у и chaser381'у :cool_cool: :bra_vo: )
Вкратце отписываюсь по результатам.[/align]
  • Просто замена ID ничего не дала, кроме дополнительных градусов на севере (хотя полностью его не погонял, т.к. получил другой дамп и сразу перепрошил).
  • Дамп с модулем 10005, позволил поставить драйвера c hp сайта на встроенную intel hd3000 (switchable graphics) до этого вставали только выкаченные с intel саппорта. Gpu-z неизменно показывает ~400gb видео памяти unknown (вместо gddr5) с частотой 1700mhz, на gpu 0 mhz, а на датчике 1 гр.
  • В промежутке между экспериментами подсаживал оригинальный 10001, выпаянный с другой аналогичной, но уже давно не работающей платы, встал как влитой, но радовался недолго, на нем отслоение кристалла, поэтому через сутки просто получил подсветку и крутящийся вентилятор.
[align=center]Плата уже прошла 3 BGA пайки поэтому четвертая должна быть последней, а то мне не нравится состояние севера, по-моему, он так не раскалялся.[/align]
Подытожу, из всех манипуляций для себя вынес, что данная платформа (dv7-6152), не работает с чипом 216-0810005. Буду ждать 216-0810001, далее искать иные причины отторжения данного чипа не нахожу целесообразными. :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 05:54
P.s.
Пришел 10001, поставил, все сразу завелось. С уже поставленными дровами определялся как hd 6700 series (прошивка уже была возвращена в исходное состояние), но gpu-z продолжал некорректно отображать параметры работы чипа. Что бы особо не копаться с переустановкой дров и удалением их остатков, в очередной раз просто сделал откат системы к заводским настройкам, сразу выдал что на борту hd6770m, gpu-z так же смог нормально прочитать данные с системы.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 06:02
Да и кстати 10005, который ранее устанавливался был полностью рабочим, потому как после снятия с платы был отреболен и установлен в Asus n53, с так же неисправным видеочипом. Полет протекает хорошо, система ни на что не жалуется. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 12:05
вы б еще вынесли для себя и окружающих настоящую платформу, а не каталожную ничего не значащую модель
HPMH-40GAB6610-E141 ?
