Текущее время: 15 май 2026 23:24
 Заголовок сообщения: Hp g6 (quanta r23) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 02:56
Залитик, выломан один usb.
Почистил, заменил разъём.
Включается, нет изо "ни в куда". При включении темнеет матрица на секунду... Ничего не греется, прогаров нет. Процессор и память заведомо рабочие. Пост-карты к сожалению не имею... :ny_tik: Напряжения питания CPU, hub, DDR присутсвуют. 31 нога мульта на землю не замыкает. Генерация на всех кварцах есть.
Думал что дело в ANX3110, начал проверять режимы, напряжения питания 1.2В, 3.3В присутствуют... Но... на 12 ноге дёргается LAN_PCIE_RST# со стабильной частотой примерно 1Гц.. напряжение падает до 2.5 и поднимается обратно до 3.3.
Соответственно выход DPRX_HPD также дёргается... ну и как следствие - FCH_LVDS_HPD тоже скачет.. от 0 до 1.2В.
Питание сетевухи в норме - 3.3В. Ни каких просадок и скачков, PQ38 целый. Снял сеть - ни чего не поменялось.
Входящий на AN3110 LAN_PCIE_RST#, это выход A_RST# с хаба..
Получается что хаб в циклическом ресете..
Прошивал биосы разные.. с подобной платы снял дамп и зашил, здесь на форуме брал биос. Ни чего не меняется.. Не пойму... что дальше проверять...
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 (quanta r23) нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 10:44
у меня гниль была в разъеме шлейфа матрицы.
та часть которая на материнку идет.
при "залитии" он гниет внутри.
разбирается разъем хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 12:13
Подкинул свою "не допост-карту"... мигает светодиод clock и раз в 2 секунды мигает reset. Мать в циклическом ресете..
Нашёл здесь на форуме, файл exel, с картой напряжений.
Сделал замеры на KBC, всё совпадает, кроме..
13 вывод (PCIRST/GPIO5, вход от KBC_RST#), вместо 3.3 - дрыганья 2,5-3,3
18 вывод (GPIOC), вместо 1.84 - 0
21 вывод (PWM1/GPIOE), вместо 3.3 - 2.41 (топает на 48 ногу AN3110 - CPU_VARY_BL)
25 вывод (GPIO11), вместо 2.77 - 0.1 (даже при off)
66 вывод (AD3/GPI3B), вместо 0.25 - 0
Вопрос - на часовом кварце хаба осциллом виден джиттер и "звон"/шипы на синусоиде амплитудой примерно 10Vp-p и частотой повторения примерно 5-8 МГц..... ... для этой платформы "это нормально" или должно быть "всё чОтко" =) ?
Информация по залитию.. может поможет.. кто уже устранял последствия и может подсказать варианты...
Залит был в районе PU11 (резистор PR207 (360k) целый), PU18 - глину с подгнившими ногами заменил, резисторы целые. С обратной стороны, залит был PU1, разъёма батарейки. Тоже всё почистил и проверил.
andreys63, спасибо, глняу, но мать и без подключения к матрице в циклическом ресете..
p.s.
Прояснилась ситуация с матерью.. т.к принесли "родную", с пробитым PQ48, у которого подложка приварилась к меди.. под транзистором прогорел почти на сквозь текстолит, глина после PQ48 в КЗ. Так же КЗ по 3.3В. При подаче с ЛБП 1В током 1А, сразу начинает греться хаб.... Дырки в аудиочипе и мультике.. флешка чудом осталась живая.. уже снял с неё дамп.
Клиент нашёл "рабочую" мать, подкинул - не пошло.. и принёс.. :sh_ok: Проц и память целые кстати..
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 16:26
После 10 минут "ресетов" плата выключается. Заметил что сильно нагреваются транзисторы и дроссель по +VDDNB_CORE. Градусов до 60 примерно.. Кристалл моста нагревается до 50 градусов ("на глаз", но явно холодней дросселя и ключей). Отпаял PL23 со стороны моста, замерил сопротивление - 2,76Ом. Не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 16:34
Да так то маловато.... Проц подкинте.... Частенько умирает от "сквозняка" :)
Блин не заметил что проц рабочий заведомо....
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 18:03
YX-360TR писал(а):
почистил и проверил
Нужно отмывать спиртом залитые места, а потом заливать флюсом и пропаивать керамику (что бы оставшиеся окислы растворились и восстановились контакты, если где нарушены были), а микросхемы даже поднимать с посадочных мест. Потом берется в руки лупа и тестер, и проверяется вся обвязка залитых микросхем (номиналы резисторов, целостность проводников/дорожек).
PS: Иногда отгнивает очень хитро - сразу после площадки под пайку, в месте, где от этой площадки отходит дорожка, ныряющая под лаковое покрытие. С виду все цело, а на практике площадка не контактирует с дорожкой.
