Текущее время: 01 май 2026 03:46
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 22:01
Продаю паяльные станции и контроллеры по Украине и СНГ.
Универсальная паяльная инфракрасная станция "Инфрамакс" 3 в одном ". цена 6900грн
-это сочетание паяльной станции,сепаратора для снятия стекол,и 2х канальный контроллер.
Паяльная станция:
Предназначена для пайки небольших тонких ноутбучных плат,видеокарт,планшетов,так-же можно паять средние по размерам
платы с толстым текстолитом.Нижний нагреватель выполнен из дюралюминевой плиты.
Схема устройства собрана на 8 разрядном контроллере атмега32.Управление нагревателями происходит по ПИД регулятору.
Устройство имеет прямое юсб соединение с ПК.Поноценный софт умеет рисовать графики и сохранять их на компьютере.
Так-же опционально по желанию имеется возможность записывать профиля с помощью софта прям
в паяльную станцию.Таким способом вы сможете паять по графикам без помощи ПК.Вместимость в ПЗУ= 12 профилей.
Четырёхстрочный индикатор делает максимально удобным в работе "меню" и выдаёт при пайке большой обьём информации.
Паяльная станция может работать в 4 режимах:
1.Пайка посредством ПК в ручном режиме.
2.Пайка посредством ПК в режиме по профилю.
3.Пайка в автономном ручном режиме.
4.Пайка в автономном режиме по профилю.
Сепаратор:
Профессиональный сепаратор позволяет снимать стёкла с гаджетов до 8 дюймов.
Сепаратор оснащён по бокам скользящими направляющими,которые имеют регулировку высоты для упора струны или лески.
Так-же имеются быстросьёмные крепления с зажимами для фиксации модуля.
Контроллер:
Контроллер 2х канальный с ПИД регулятором.
На задней панели станции имеется разьём для подключения другого нижнего нагревателя,например большей площади и мощности,
для пайки больших плат.Так-же можно подключить любой другой верхний нагреватель.
Параметры
Мощность нижнего нагревателя 1 квт.Максимальный ток нагрузки канала 25а ампер.
Мощность нижнего нагревателя 250 ват.Максимальный ток нагрузки канала 25 ампер.
Размер нижнего нагревателя 190х140
Размер верхнего нагревателя 60х60
Вес 5кг.
Комплектация
Станция -1шт.
Зажимы сепаратора-4шт.
Верхний нагреватель без штатива -1 шт(в комплекте может идти только труба на фото)
Стойки фторопластовые-10 шт.
Штатив платного датчика-1шт.
Сменные диафрагмы верхнего нагревателя-3шт.
Софт-1шт.
Уголки для фиксации к столу для предотвращения сдвигов-2шт.
Станция может продаваться без верхнего нагревателя и без штатива платного датчика.
Контроллер для Инфракрасная паяльная станция. цена 4200грн
Контроллер 2х канальный для инфракрасная паяльная станция
Контроллер 2х канальный с ПИД регулятором,предназначен для работы с нагрузкой до 25А на каждый канал.
На задней панели есть разьёмы для подключения куллера отсужения плат после пайки,два силовых разьёма,юсб выход,сетевой шнур.
в контроллер.Таким способом вы сможете паять по графикам без помощи ПК.Вместимость в ПЗУ= 12 профилей.
Контроллер может работать в 4 режимах:
Параметры:
ток нагрузки 1 канала 25 ампер.
ток нагрузки 2 канала 25 ампер.
Вес 2,5кг.
DSCF0004.JPG [ 170.11 КБ | Просмотров: 8377 ]
DSCF0006.JPG [ 197.09 КБ | Просмотров: 8377 ]
Последний раз редактировалось максим 25 апр 2015 16:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 21:59
всячески рекомендую
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:36
Нагреватель 3 зонный,применяется для нижнего нагрева в паяльных станциях...Качественные нихромовые спирали уложены в каналах левого и правого нагревателя.По центру нагревателя расположена 3-я зона из керамического нагревателя.В каждом канале термопара к-типа,предел измерения до 450 градусов.Каждый из трёх нагревателей работает независимо друг от друга.
Параметры нагревателя:
мощность левого и правого по отдельности -1500ват
мощность центрального -250ват
общая мощность-3250ват
размеры левого и правого по отдельности 190х280мм
размеры центрального нагревателя 60х60мм
общий размер нижнего нагревателя 380х280мм вес 3кг.
В комплекте 6 диафрагм для центральной зоны.
Гарантия 6 мес.
Цена 6500грн.
DSCF3100.jpg [ 197.77 КБ | Просмотров: 8188 ]
DSCF3102.jpg [ 186.61 КБ | Просмотров: 8188 ]
DSCF3103.jpg [ 190.54 КБ | Просмотров: 8188 ]
DSCF3104.jpg [ 191.32 КБ | Просмотров: 8188 ]
DSCF3106.jpg [ 170.9 КБ | Просмотров: 8188 ]
DSCF3108.jpg [ 174.55 КБ | Просмотров: 8188 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 00:22
золотые руки пропадают
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 11:59
Нижний нагреватель двухзонный.
Центральный нагреватель мощностью 250 ват,размер 60х60мм.
Главный нагреватель мощностью 2200 ват.,размер 280х270мм.
В каждый нагреватель встроена термопара к-типа.
Вес 2кг.
Гарантия 6 мес.
Цена 5000грн.
DSCF3109.jpg [ 171.7 КБ | Просмотров: 8140 ]
DSCF3110.jpg [ 171.01 КБ | Просмотров: 8140 ]
DSCF3111.jpg [ 187.4 КБ | Просмотров: 8140 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:37
Паяльная станция 4z v.2.0
Цена 20 000 грн
.Благодаря быстрому нагреву центрального нагревателя на нём очень удобно и качественно выполнять ребол (перекатку шариков) на чипах.Если сравнивать с реболом на воздушной станции то здесь несколько преимуществ: не корёжит трафарет,не выдувает флюс,хорошее прилипание шариков к пятачкам так-как сначала плавится олово на пятачках ,а потом на шариках, а не наоборот как при воздушном реболе.Ребол чипов можно делать по термопрофилю!
Комплектация к станции
стойки фторопластовые 10шт.
сменные диафрагмы верхнего нагревателя -9шт.
сменные диафрагмы нагревателя центральной зоны-6шт.
компрессор к вакуумному захвату-1шт.
присоски сменные-3шт.
Софт.
DSCF1006.jpg [ 215.47 КБ | Просмотров: 8100 ]
DSCF3012.jpg [ 249.44 КБ | Просмотров: 8100 ]
DSCF3038.jpg [ 237.79 КБ | Просмотров: 8100 ]
Последний раз редактировалось максим 02 май 2015 23:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:39
Паяльная станция 3z v1,0
цена 13500 грн.
DSCF3028.jpg [ 184.91 КБ | Просмотров: 8099 ]
DSCF3038.jpg [ 237.79 КБ | Просмотров: 8099 ]
Последний раз редактировалось максим 02 май 2015 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 21:42
паяльная станция 3z v2.0
цена 17000 грн
DSCF3005.jpg [ 241.4 КБ | Просмотров: 8098 ]
DSCF3007.jpg [ 217.66 КБ | Просмотров: 8098 ]
DSCF3009.jpg [ 215.35 КБ | Просмотров: 8098 ]
DSCF3012.jpg [ 249.44 КБ | Просмотров: 8098 ]
DSCF3038.jpg [ 237.79 КБ | Просмотров: 8098 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 00:59
Максим, расскажи про нагреватель в центре
что хорошего дает такое решение ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 11:41
Очень удобно оплавлять шарики ,без лишней мороки с феном,поставил чип,врубил по профилю.А если при оплавлении использовать ещё и верх,то можно вообщё создать эффект печи ,и ускорить процесс ,и качество оплавления.А-то ведь когда воздушкой оплавляешь то нужно поводить чтоб трафарет не вело,да и я полагаю что проблемы с не прилипанием шариков к пятакам способствуют две вещи.Первая-это плохо пролуженные свинцовым припоем пятаки,в таком случае нужно прибавить температуру до 225 на чипе чтобы расплавить родной не пролуженный безсвинец.Вторая -это оксидная плёнка образовавшаяся при перегреве свинцового припоя. Как ни крути а плёночка будет,потому-что первым делом плавятся шары,а пока до чипа дойдёт то на шарах будет о...очень много,так что даже если и хорошо залудить пятаки то всё равно бывают проблемы с прилипанием.
Что касается пайки безсвинцовых плат,то низ ставлю 270 при этом на плате 150,центр ставлю 400-450 при этом в зоне чипа 200,остальные 25 градусов делает верх при 400-450.Думаю все согласятся что при таком раскладе кристалл чипа меньше нагревается?! -ну это я имею ввиду если случился небольшой перебор по температуре,то у чипа есть все шансы выжить.
За счёт центра появилась возможность поднимать верх на 5-6 см от платы при работах с компаундами например.Забыл добавить -пару маленьких или 1 большой чип можно ложить на сушку.Ну вроде всё :)
Последний раз редактировалось максим 03 май 2015 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 13:13
Почему пропадают?) На вид ниче так
Максим (который продавец станций), а вы можете помимо фотографий еще и различия между станциями писать и/или характеристики их. А то искать разницу по фото как-то не очень удобно) Так же по продажам - продаете ли в Россию, принимаете ли оплату в рублях/долларах, как с доставкой (особенно в силу эмм политической обстановки) - в плане целостности груза. Что насчет гарантии и ремонтопригодности (начиная с систематически выходящих из строя датчиков), как быстро просто дешево все заменить грубо говоря если что).
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 13:59
Отправляю в Россию без проблем авиапочтой с пометкой хрупкое.Приходит всегда,но могут вскрыть на таможне,снять крышку,снять нагреватель нижний,а потом абы как это всё поставить назад.Могу отправить с накинутой крышкой и снятым нижним нагревателем.По приходу останется поставить низ,крышку станции и закрутить болты.А то там рукожопые на таможне ребята обычно когда ставят низ назад, то гнут стойки а винты вообще на закручивают.При всём этом электроника и проводка всегда целая остается :) А ещё на почте всегда говорю чтоб пометку хрупкое на ящик лепили при мне,а то или забудут или замутят.Один раз не посмотрел,так там станция пришла с помятым углом короче полный капец,оказалось на коробке не было пометки хрупкое и её кидали как хотели.Клиенту пришлось восстановить шпильки,корпус рихтануть,при всём этом он остался доволен :)
Но если подстраховаться, то могу отправить в фанерном ящике,правда дороже выйдет отправить из-за веса.
А вообще хорошо бы поездом через проводника,Московским поездом отправлял несколько раз.Посылка всегда приходила не клятая-не мятая)
Предоплата полная,в рублях Через Сбербанк России по курсу http://www.sberbank.ua/ .
По поводу ремонтабельности так проблем не вижу.Но если вдруг накроется контроллер , то вышлю прошитый
за небольшую сумму,то-же касается керамических нагревателей и спиралей в плите.Всё остальное можно найти самому.Что касается датчиков так ломаются редко.
Гарантия в Украине 1 год,за пределами трудно себе представляю о гарантии,разве-что посильная удалённая помощь в ремонте.
Если отправлять поездом через проводника,то я готов проводить продажу через Гарант-NB1 вот тут он http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=356&t=114202
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 17:55
Всем добрый день, хочу поделиться со всеми, приобрел я у Максима Вакуумный пинцет, не ожидал я честно говоря таких отличных результатов, дополнительно в комплекте коробочка, с разными насадками на резьбе, приделал педаль от швейной машинки, работает изумительно, подымает и надежно удерживает любых размеров чипы, спокойно подымает процессор Socket AM2, очень удобный инструмент, огромное спасибо Максиму.
Пример работы:
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:51
Преднагреватель для материнских плат ноутбуков.Так же этот прибор предназначается для расслаивания дисплейных модулей до 10 дюймов.Управление осуществляется посредством ПИД регулятора.
Мощность нагревателя 1500 ват.
Размер плиты 190х255 (10 дюймов)
Материал нагревателя -алюминий.
Диапазон рабочей температуры 20-280 градусов.
На этот нагреватель встанет 60-80 процентов ноутбучных материнских плат.
В комплекте 4шт. 100мм и 4шт. 150мм фиксатора для модулей.Очень удобно применять не 4 фиксатора как в китайских сепараторах ,а 5-6 одновременно.Четыре крепления по бокам от сдвигов в лево-право и одно от сдвига по направлению движения струны,шестым можно слегка прижать сам модуль для хорошей теплопередачи.Так с применением 5-6 зажимов снимаем струной разбитые в дребезг стёкла ,при этом модуль лежит стеклом вниз-как обычно,а не вверх как на других сепараторах.
Цена 4500грн.
DSCF3113.jpg [ 171.65 КБ | Просмотров: 7933 ]
DSCF3115.jpg [ 135.27 КБ | Просмотров: 7933 ]
DSCF3116.jpg [ 197.05 КБ | Просмотров: 7933 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 23:14
присоску такую на али брал - да мощная , у меня как то чип на компаунде не отрывался так она его вместе с платой и подставками подымала , плюс второй канал независимый что удобно
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:36
Пара вопросов. Почему тема заглохла? Есть ли видео работы станции?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 01:23
https://www.youtube.com/channel/UCbGMrk ... ktuAAnB6dw
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 15:07
Видео семимесячной давности. Такое чувство, что автор бросил их делать, или наоборот, активно продает в офлайне. Насчет работы не скажу, у меня никакой нет, но дизайн лучше всех, что я смотрел. Если инструмент еще и глаз радует... :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 16:00
Да нет,не забросил.Наоборот ассортимент продукции расширился,благодаря этому работа есть всегда.Кстати будет время выложу новые фотки и описание нового товара.
Пока из нового:добавил в софт команду перехват управления верхнего нагревателя платному датчику.Какой режим лучше- выбирать пользователю.Можно передать управление в процессе пайки например,тут есть некоторое удобство.Пример https://www.youtube.com/watch?v=5IZHr7RiK_I&feature=youtu.be
Вот пример отработки профиля в этом режиме .https://www.youtube.com/watch?v=SRllYS-S6P4
Если датчик отстал от платы или забыли притулить его в зону пайки верх попытается резко улететь,но и тут есть защита,так как у него свой датчик в голове который работает в аварии и индикации.
Ещё этот режим удобен тем ,что один график рисуешь для низа,а второй непосредственно для платы.
На весь товар гарантия 1 год.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017 00:12
Доставка в Германию возможна? Через ваш сайт что то не отвечаете.спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017 21:56
С Вами покупатели не могут через сайт связаться --> http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=630&start=640
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:46
Спасибо,увидел.На моём сайте при переезде на новый сервер возникла ошибка отправки сообщений.В ближайшие дни устраним ошибку.
