Текущее время: 26 май 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Датчик холла MacBook a1278 unibody
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:35
Есть мак 2008 года. Сначала были жалобы на жесткий. Стартует через раз как-то. Ну долго не заморачиваясь поменял. Начал ставить мак ось, потухла подсветка, потом стал уходить в сон каждых 30 секунд. Я с матами все поставил, нажимая кнопку, чтобы он просыпался, включил, а он уходит в сон опять-таки каждых секунд 30. Пытался в консоли вводить разные команды, чтобы тот не спал- эффекта ноль. Потом нашел утилиту sleepless, поставил еле- еле, установил галочку, чтобы мак не уходил в сожри закрытой крышке и вуаля, перестал тухнуть. Получается, что некорректно работает датчик холла. И находится он судя по всему где-то возле камеры. Так неохота снимать стекло... Никто не в курсе, как еще можно обойти данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик холла MacBook a1278 unibody
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:40
Serhey писал(а):
сожри
Ох это автоисправление :) должно быть "сон при" :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 13:56
нашел этот датчик сам) всем спасибо) если кому нужно будет то он называется sleep sensor- есть на ifixit.
