Текущее время: 30 апр 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: ATI 216-0810028 ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 12:21
LAV48 писал(а):
Михаил2115 писал(а):
поставил другой чип 0810005и изо появилось....
Встанут ли дрова, вот в чём вопрос!
Все стало без опросов,винда сама с инета подтянула и заработало :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:58
Toshiba l850d-c7s
плата plac/csac rev 2.1
успешная замена 216-0810028 на 216-0833000
+ bios от Сергея Вертьянова
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:44
Toshibs L875D-C4M PLCA/CSAC DSC REV:2.1 замена 216-0810028 на 216-0833000
прошивка взята отсюда: viewtopic.php?p=570379#p570379
драйверы установлены на чистую с драйверпаксалюшндиска, нормально работает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 16:57
опечатался :( конечно же PLAC/CSAC DSC REV:2.1
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 09:12
comteh писал(а):
Все получилось, прошил данной прошивкой
Ноутбук Toshiba L850D-C7S, платформа PLAC/CSAC DSC REV:2.1 замена 216-0810028 на 216-0833000
корректно заработало только с ней :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015 00:49
Дрова встали только следующим образом.
1)Оригинальные с сайта (определилась только процовая и после перезагрузки встала в КОД 43)
2)Поверх драйвер-пака накатились как на HD7600M Series (после перезагрузки все ОК, переключается)
Спасибо всем, кто участвовал в этой теме.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 10:56
Добрый день, такая же проблема, но только с HP G7-2314er DA0R53MB6E0 REV E, стоял 216-0833000, заменил, ноут запускается, драйвера встают, но с кодом 43, биос последний, подскажите, если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:58
Здравствуйте, никто не подскажет в чем все-таки может быть проблема? Уже вторая машина и тоже HP видео 216-0809024, и тоже драйвера с кодом 43, два разных чипа пробовал.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 19:23
HP G6-1162er м.п. Quanta R13. Заменил видео 216-0809024 на 216-0774207 с правкой биос, работает.
Bios_mod_0774207.rar [1.8 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 19:09
Сергей Вертьянов писал(а):
Вот биос, который изготовил Волокитин Алексей, для Toshiba L870D-CJW PSKBUR (AMD платформа пегатрон). Родной чип стоял 216-0810028, а поставлен 216-0833000.
Проверено мною, видяхи переключаются, дрова на проц и дискретку ставили с samdrivers.
Toshiba L875D-B7M с этим биосом, после накатки новой Windows и установки дров с офф сайта, сначала стала интеграшка, но с восклицательным знаком, после перезагрузки и принудительного обновления драйверов из папки AMD и ещё одной перезагрузки всё заколосилось.
Спасибо за работу ребята :cool_cool: :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 09:16
Кто нибудь пробовал переделать на встроенную графику PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 10:36
Вы прежде чем спрашивать хоть на плату бы посмотрели, там даже питание под нее не распаяно
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:06
видел что не распаяно, распаять не долго, видел что сигналы LVDS не распаяны(есть места под перемычки) , и все же?
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 21:29
ну тогда какие проблемы - раз недолго, вперед, потом расскажите; а то мы тут все тупо чип меняем
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 22:24
с питанием все понятно..., а вот с остальным?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 08:21
Поделитесь пож, у кого есть, дампом на C870-DNW PSCBCR-01C001RU 69n0zxm1ta02p-01, и заработает ли он без переделки биоса на 216-0833000 изначально стоит 028 чип.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:02
Toshiba L850D-C7S PLAC/CSAC DSC 216-0810028 (7610m) заменил на 216-0810001 (6770m) с модификацией биоса. С первого раза не получилось, в табличке, сдернутой с инета, был неверно указан ИД 0810001 1002 6741. В диспетчере устройств показывало 6740, подменил исходный ид на 6740, все заработало, дрова встали.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 23:50
Toshiba PLAC/CSAC DSC. Драйвера 7600M (!) и 7640G (!) Заменил 216-0810028 - 216-0833000 на свинец. Внешка 7600M в норме, а вот 7640G (!) WIN8. Будем завтра биос шить и свой ключ винды туды.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 18:47
И как, получилось? У самого такая же платформа вот лежит, флеха на 4 метра. Заменил видео на 3000, теперь надо прошить биос... Но не могу найти модифицированный, точнее, нет прав на скачивание модифицированного биоса под 4х метровую флеху. Может в личку скинешь?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 23:31
Ребята, помогите! Ноутбук Toshiba Satellite L875D, не грузится, зависает на верхнем левом курсоре и всё, чип не менялся.
Если дело в дискретке то помогите отсоединиться от неё, что бы ноут работал на интегралке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 00:57
нужны руки и программатор, это в случае если у вас АМД платформа... а так ничем не поможем, разве что готовым результатом и заработанной денежкой :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 02:35
Руки и программатор есть :) Мне хотелось бы для начало услышать что точно вышло из строя, биос или чип?
Бывает такое что он грузиться и работает нормально. Да и хотелось бы узнать почему он сам не хочет прошиваться? Пробовал разные комбинации клавиш для запуска процедуры прошивки но никакой реакции нет, запускается как обычно.
Может у этой модели своя комбинация для прошивки?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 23:03
В общем прошил биос прошивкой с оф.сайта V630, ноут запустился и работает но дискретку не видет, чип не менялся и не грелся, что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 19:23
toshiba l870d-d3w pskfsr на amd и win8 , заменен видеочип 28 на 3000, поделитесь мод биос на 4mb
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 15:07
этот пробовали? viewtopic.php?f=369&t=99365
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015 15:09
к сожалению нет доступа, выложите его сюда пож-ста, буду крайне признателен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 12:27
У меня не получается установить драйвера. Toshiba l870d-d3w PLAC/CSAC DSC. Заменил 216-0810028 - 216-0833000 (1247) с парта . Биосы разные шил и по ссылке выше. 7600M (!) код43 7640G (!) код10. Драва качал с сайта, ставил с драйверпака, на др ндд винь7, 8. Иногда бывает, что встают, на свежую ос, после перезагрузки снова (!) Помогите господа модифицировать мой биос. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 15:16
Ноутбук Toshiba C850-B3K. Вместо родного 216-0810028 поставил благополучно 216-0833000 (покупал на Али, магазин: Laptops Components Shop). Тесты все проходит на ура. С дровами проблем нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 16:46
coolsound, если бы читали, хоть чуть-чуть форум, то наверное в 1000001-й раз не стали бы писать очевидное
тем более без указания платформы!!!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015 22:39
Все решилось заменой чипа. 216-0833000 (1247) с парта, был неисправен, гарантия на него вышла :( .
