Текущее время: 01 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:47
Материнка FRU:42W7870
Lenovo R61
После снятия видеочипа со известного компауна IBM- село маску и вырвало пятаки с дорожками по углам.
Нужно фото материнки под чипом g86-741.
ниже прилагаю фото после снятия.
IMG_5888-12.jpg [ 455.91 КБ | Просмотров: 1135 ]
IMG_5890-1.jpg [ 488.58 КБ | Просмотров: 1135 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 08:49
Материнка похоже такая же что была на опытах у Алексея.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 18:27
может в распайке у кого такая лежит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 14:44
На первый взгляд - лучше не браться.
Но если посмотреть хорошо там работы то на пол дня.
Но в некоторых местах просто не видно откуда шла дорожка.
По фото думал быстренько прикинуть- но похоже не дождусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 02:09
Видло у вас 64 бит или 128 бит?
Если 64 бит, то 2 пятака около ключа не используются.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:38
741-a2
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:39
это 64 бита
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:44
там вся проблема в том что компаун глубоко выдрал- и не понять в нескольких местах откуда шла дорожка и где проходила.
в принципе можно конечно по схеме пытаться определить - но не хочется допустить ошибку.
которая приведет или к повторному снятию чипа или к его убиению.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 17:45
там ведь всё сидит рядом и то же на IBM компауне.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 18:55
Блин, что там определять в схеме? Я только что открыл схему и все глянул. Верхний левый угол - вырваны 2 пятака, которые использует 64-бит чип для связи с видеопамятью. Нижний левый угол - вырван пятак, который нигде не используется (либо просто идет к контрольной точке), надорван пятак DVI-разъема (не знаю если он он вообще в R61), и какой-то непонятно-грязный пятак (четвертый слева-второй снизу) второго LVDS-канала. Если в нотике матрица 1280x800, то он тоже не используется.
Чип ставить обязательно ТОЛЬКО НА СВИНЕЦ.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:27
главное где рытвины глубокие - могла быть дорожка.
Но по любому - прийдется именно -так по схеме.
Просто пока отложил ее в надежде на фото и для того что бы другие ремонты она не оттягивала.
Но фото нет- ремонты немного разгрузил- теперь по любому за нее браться.
Я всегда все чипы только на свинец.
А здесь по любому- с этим компауном сталкивался не раз- пробовал разные способы- проблема всегда была - больше или меньше =но была. А здесь попробовал первый раз сточить его фрезером- не расчитал или рука дернулась но плату задел по углам.
Единственное преимущество этой сточки- малый нагрев остального и шары не лезут в разные стороны- но гемора то же хватает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 13:32
хотел еще до того как увидел компаун 53 туда влепить- биос уже подготовил- но похоже прийдется не рисковать ставить родной- что бы потом голову не ломать - то ли биос -то ли пятаки с чипом.
В любом случае спасибо за участие и поддержку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:56
Вы попробуйте оригинальный чип на свинец посадите, по идее все должно заработать. При щадящем термопрофиле ничего с другими чипами на компаунде не будет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:50
Восстановил дорожки и пятаки.
Посадил 741- тишина- ИЗО нет.
Толи думаю чип плохо сел- то ли я не все правильно восстановил- то ли чип плохой?
Снял чип что бы посмотреть - что и как село и нет ли слипаний.
Посмотрите про три пятака я написал - верно ли?
остальные вроде все сидят и слипаний нет.
IMG_5890-1.jpg [ 488.58 КБ | Просмотров: 877 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:51
не то фото.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:55
ВОТ ЭТО -после снятия чипа.
IMG_5938-1.jpg [ 558.73 КБ | Просмотров: 874 ]
cron
