Текущее время: 17 июн 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Asus X75VC - X75VB rev 2.0 (X75VC) - останов на E4h
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 22:45
Предыстория: принесли после другого сервиса со словами: сказали менять оперативную память. Вскрыл - гретый видео чип.
По напряжениям - не поднималось только CPU_GFX.
Подпаял пост карту - постов нет. Выяснилась полная инициализация платы при прижатии на хаб. Перекатал, стабильного старта хватило на сутки, затем снова реакция на нажатие на хаб сверху. Поменял на новый. Стабильная работа в течение двух дней, а затем снова нет инициализации, остановка на E4h.
На текущий момент: Пробегаем много постов, останавливаемся на E4. При кратком нажатии на кнопку power, снова бегут посты, и отключение. Из напряжений похоже есть все, кроме CPU_GFX.
Процессор менял, хаб менял на исправные. Со снятым видео чипом N14M-GE-S-A2 без изменений. Нового в наличие нет, нужно покупать.
У меня идеи закончились. Не знаю что такое E4.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 22:47
Скан именно этой платы здесь: viewtopic.php?p=679900#p679900
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 23:15
Думается что-то с ОЗУ связанное. Проверьте ее питания. Возможно с сокетом проблема - отрыв.
На ромбае много тем про асус и Е4 - все с неисправностью памяти связанные.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:17
Попробуйте поменять процессор.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:25
[tsurik] Николай Цурка писал(а):
Процессор менял
А без памяти какой пост?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:26
Процессор менял, ....
Извиняюсь, не заметил. У меня просто такой же случай был с Samsung. Код E4. Включался с 4-5 попытки и то после включения через 3-4 секунды изображение было как при неисправном видео. Возможно, конечно, и сокет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:30
Кстати, а память-то меняли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:39
Много постов и память не вяжутся как-то.
По интелу E4 - Entered DXE phase
Биос прошить может, не упомянуто.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:46
Последовательность кодов, не полная, все что камера успела зафиксировать.
10h 19h 15h 55h 36h 82h 4Fh 60h 61h 78h 72h 8Ah E4h
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 21:23
Наверное хаб не досадил.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 23:27
2 хаба, 4 пайки, на другой платформе работают
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 13:17
Как решилась проблема?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 15:57
Так и не победил. Но плата ударная 100%.
Зарегистрированные пользователи: michaelgv
