Текущее время: 02 май 2026 13:19
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на sony vaio pcg-61412
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 22:37
Родная была bt140gw03 Ставим аналог n140bge-l31(2)
получаем нехорошую картинку с частично черезстрочно растянутым и зеркальным изо наложенным на нормальное Перестановка Edid ничего не меняет
Что это ? Только оригинальная матрица
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на sony vaio pcg-61412
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 23:05
по идее одинаковые и должны работать
и едид сони как правило не нужен, джамперами выбирается
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 22:09
Без микросхемы EDID нет ни картинки ни подсветки -вывод нужна она тут
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 00:55
А попробовать перепрошить микросхему EDID от старой матрицы. Или микросхемы поменять, если одинаковые?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:17
пробовал перекидывать микросхемы с EDID с матрицы на матрицу ситуации это не меняет.
Еще на одной из подкидываемых матриц получил такое же искаженное но увеличенное изображение (как при неправильном разрешении)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:49
и где тут LVDS ?
случай пахнет или реальной несовместимостью матриц или под-убитым видиком
son5.jpg [ 254.04 КБ | Просмотров: 1242 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 09:59
и где тут LVDS ?
В смысле? Может EDID?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 10:04
А по поводу читает или нет EDID? За всех Сонек не скажу, но у меня был случай, когда на матрице отгнил проводник до микросхемы, так не было ни подсветки, ни изображения ( схемы на ту Соньку у меня не было).
Скорее всего несовместимость матриц.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 10:15
Alekc70 писал(а):
и где тут LVDS ?
да, ошибся, едида там нет
вот выбор матрицы
eddd.jpg [ 138.97 КБ | Просмотров: 1240 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 10:27
Наверное, микра EDID в Соньке нужна только для контроллера матрицы, поэтому и нет изображения без нее.
Все же надо матрицу другую пробовать...
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:00
похоже сам себя запутал...... :smu:sche_nie:
Спасибо Максиму за кусочки схем
Картинка на матрице пропала потому что не ту eeprom отпаял (не edid)
переключил dip на Samsung и всё стало как надо
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:20
DvitryV писал(а):
...Спасибо Максиму за кусочки схем...
Действительно, небольшой кусочек схемы.... а сколько от него пользы :co_ol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kp_dim, vistlt, Yandex [Bot]
