Текущее время: 26 май 2026 18:14
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 11:36
имеется прошка A1278 MC700 ( мат плата 820-2936-b )
при подключении зарядки, диод не светится или очень редко светится еле-еле зеленым.
но! если зарядить батарею и подкинуть, то:
1) крутятся на всю куллеры
2) ноут полностью работает
3) нет подсветки клавиатуры
4) на индикаторе батареи постоянно светится один диод... на нажатие кнопки на нем не реагирует.
5) система не видит аккум, хотя пишет, что работа от аккума.
подозреваю, что дело в мультике, но нет донора, чтобы проверить.
может, кто сталкивался с такими симптомами?
ну или как проверить мульт?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 11:46
День добрый! Совсем не обязательно пульт глючит. Проверить нужно цепочку общения мульта с зарядкой, есть ли +12В при подключенной зарядке? Что на 14 выводе ISL 6259 при подключенной зарядке? Какое напряжение на 5 контакте разъема J6900 (разъем подключения платы с разъемом зарядки) при подключенном зарядном?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 17:32
так, чуть позже все замеряю, отпишу. только где по цепи +12В искать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 18:36
На форуме должны быть схема и размещение элементов выложены.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 23:38
в общем, не знаю, каким чудом, но сгорел у меня ISL 6259, когда пытался мерить напругу... аж завонял... так что как заменю, отпишусь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
