Текущее время: 16 апр 2026 18:17
 Заголовок сообщения: Не включаеться ноутбук DELL l502X
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 23:42
Доброго времени суток форумчани. Прошу вашей помощи.
Апарат DELL XPS l502x. Предистория:
- упал и помер. Если по длинее упал на левый задний угол немного надбит пластик но дело не в этом. После падения признаков жизни ноль. На кнопку вкл не реагирует, при подключении батареи и сети индикаторы не светятся. Полностью труп. Думал биос решил сбросить и заодно нашел шлейф идущий от кнопки питания к мат. плате был порват. заменил, еще не включал решил замерить напряжение. к выходам на батерею не доходит. на всех контактах 0. замерил на входе с шнура ( контакт подключения к плате ) выдает до 1в на некоторых контактах. Я уже обрадовался проверил шнур и тут кое что заметил. питание до клемы контакта с платой идет НО! При подключении к плате питание пропадает индикатор БП начинает мигать постоянно длинными сигналами. при этом питание сразу пропадает до 1в. Отключаю клему от мат.платы питание появляеться индикатор БП светится как обычно.
Перерыл все что можно не нашел ничего об мигающем БП. грешу на мат плату или цепи питания. Подскажите что может быть где искать?
ноуты ремонтировал не раз, но не сложные ремонты, ребилинг, перепайка чипов, замена целых частей. С приборами дружу проверить питание и т.д. смогу но по схеме.
спасибо всем за помощь и ваши ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться ноутбук DELL l502X
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 00:39
Разбирайте, пишите платформу согласно правилам, смотрите наличие кз по первичке... Дальше подскажем, а то слов много, а дела нету! :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 00:49
он разобрал. Платформу имеется ввиду номер платы?
Где искать первичку? я только по схему могу проверить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 13:41
На первичке кз нету. Сопротивление 523 Ом. Дежурного питания нету.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:36
Чета нестыковка получается, платформу определить не можешь, что такой первичка и вторичные питатели не в курсе, и т.д.. Наверное в сервис нужно, дешевле обойдется.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:54
Под платформой мало ли что имеется ввиду. Конкретнее писать нужно )
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 15:08
Конкретно начинаючий должен знать такие мелочи. Тянуть вас тут никто не будет, здесь самообразование.
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 16:08
Хорошо закрывайте тему. спасибо за помощь....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
