Текущее время: 06 мар 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674032 как замена 034.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 01:19
semenkoval писал(а):
215-0674058 имеет встроенную графику 100%
какое?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 02:04
По поводу всё того же 215-0674032 (дабы прикончить вопросы :) ).
Toshiba Satellite A300D (PSAHCE), inventec 6050A2177801-MB-A02 (PT10A+/10AG+).
После установки 215-0674032 - обнаружено новое устройство: ATi Radeon HD 3300 Graphics.
215-0674032 (RS780D).jpg [ 48.48 КБ | Просмотров: 9587 ]
В 216-0674022, 026, 028, 215-0674030, 032 - графядро ЕСТЬ;
нет его в 215-0674024, 034
Кстати, штатно в ноуте стоял, как раз, 215-0674034. Вот клиент обрадуется, что после ремонта у него в ноутбуке стало ДВЕ видеокарты! :-)
какое?
Десктопное! ;)
Последний раз редактировалось тагансити 01 ноя 2013 04:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 03:57
какое?
Десктопное! ;)
А теперь попробуйте установить этот десктопный север в Режиме UMA. :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 04:30
zalikry писал(а):
...А теперь попробуйте установить этот десктопный север в Режиме UMA. :)
Ну, ежели в 215-0674058, и в самом деле, есть графядро - то, по аналогии с 215-0674042, следует ожидать там тот же самый Radeon HD 3000. Редактируйте биос - может, счастье и улыбнётся... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 00:57
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... =1&LanID=0 - Тут живет 215-0674058. Купил 20 шт таких некондиционных новых на чипы по 5$. На сайте и бивис для ковыряния есть. Можно оттуда видеомодуль брать. Графика в них есть!!!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 01:00
Если нужна какая инфа по интеграции из GPU-Z, то пишите одну плату подниму для извлечения оной
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 01:15
Итак что нарыл по 215-0674058
ATI Radeon HD 3000 с тактовой частотой 350 МГц
ATI Hybrid CrossFireX Technology
350 МГц
Очень интересный вариант для замен на ближайшее будущее учитывая его цену.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:41
dv6-1120er-daut1amb6d0-rev-d-509451-001
замена 4034 на 4028 прошла без вопросов.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015 06:35
DV7 , LA-4092P .
215-0674034 заменен на 215-0674032
без проблем
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:27
Acer Aspire 5536G
JV50-PU MB
в место 216-0674026 поставил 215-0674032
посты не бегут,
поставил 215-0752003 кино пошло.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:11
barbosa75 писал(а):
Acer Aspire 5536G
JV50-PU MB
посты не бегут,
Все тож самое, но побежало без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 00:25
Teodor писал(а):
barbosa75 писал(а):
Acer Aspire 5536G
JV50-PU MB
посты не бегут,
может биос посвежее был я процессоры тыкал разных сокетов, а вот с биосом морочиться не стал, а может перемарк какой мне впарили.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:44
мой 215-0674032 не заработал ни в одном ноуте, оказался трупиком :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 19:50
Где брал коль не секрет (в личку), просто у меня таких 3 шт лежит, не буду писать откуда просто кроме этих чипов косяков с ребятами не было, а вот деньги или хотя бы те же 4042 на замену хотелось бы получить....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:38
Отписал в личку где брал.
У тебя тоже 0674032 нерабочие?
или я не так понял.
мой чип
0941
P0W027.00
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 21:40
Такой же DС, тоже нерабочие((( В лику написал...
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 15:51
Продавец НБ1
Привет народ
Есть пациент K40AB Rev:2.1 с 215-0674034
Прогрел пашет
Решил сменить северок но под рукой есть только 4058
Поменял и всё стоит на потребление 1.25А, в мамке только проц М500 и память 2Gb
Тоесть я хочу сказать что посты вобще не бегут, проц менял память тоже, биос шил, и даже чип шатал
ну понятно что если до замены всё работало то значит не в проце с памятью дело
может реально эти чипы не пашут в этом асусе?
Или кто может помоч? с дампом моденным!?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 01:15
истории похожи на Вашу, сам не помню ставил ли такой чип на k40ab.
viewtopic.php?f=232&t=101281
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31625
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 02:03
Продавец НБ1
Пишут что работает
Попробую другой чип
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 21:11
k40ab с 034 севером - всеядная плата, воспринимает вообще все подряд с 7xx/8xx серии мостов. Скорее всего чип бородатый попался.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 03:48
Eujen писал(а):
Пишут что работает
Попробую другой чип
как всё устаканилось?
не молчите.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 12:54
на к40аб ставил 58 работает , вчера поставил 30 тоже работает....
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 13:30
:nel-zya:
Ваша инфа архи важна, но интересен именно случай Eujen так как 58 не прижились не у одного его,
может быть имеет место убитой партии 58 чипов, давайте сведём хотя бы DC этих чипов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:19
barbosa75 писал(а):
:nel-zya:
Я ж говорю, работает там все. Я на эту плату ставил 2003, 026, 030, 058, 215-0672001, 042 - все там работало. 058 с датакодом 1443
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:30
ставил кучу 58х на них - без проблем, так что случай Eujen как раз неинтересен, как частный)
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 09:55
Раз K40AB с 215-0674034 всеядная - будет ли правильным экстраполировать эту информацию и на K51AB (215-0674034 + внешнее MXM видео), которая стоит в K70AB? Есть россыпь разных 2001 и 2003, заказывать 34 или 32 отдельно под эту мамку не хочется.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 10:32
На K51ab с 4034 не то 216-0752003, не то 215-0674030 ставил, заработало. По ходу плата тоже все ест.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 18:21
какое?
Десктопное! ;)
впаял вместо 034 -> 024 ноут заработал а в диспетчере устройств к HD3470 добавилась 3100
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 20:09
HP DV7-1000
LA-4092P .
215-0674034 заменена на 215-0674030
все ок
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 16:53
dv6-1211er daut1amb6d0 rev d 509451-001
замена 0674034 на 0674028 прошла без вопросов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Taucaim, Yandex [Bot]
