Текущее время: 16 апр 2026 18:25
 Заголовок сообщения: la-7912p rev:1 срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:33
EC_ACIN - есть 3,3в
PBTN_OUT# - плавает от 1,5 до 1,75в
+5valw и +3valw присутствуют
+vsb только 10в и выше не поднимается, хотя должно быть +18, и соответственно нет +3vs +5vs
после pl13 было только 3в, поднял 2 кондюка рс95 и рс96 и появилось 18в
ключи pq6 и pq7 заменил, кондесаторы в их обвязке проверил заменой, ничего не поменялось
дорожка на которой pj3 звонится нормально
pq7:
1нога - 1,7в
2нога - 10в
pq6:
1 и 2 нога - 10в
на 3 ногу приходит +18в
на плате возле q19 слышны щелчки, q19 заменил но ничего не изменилось
биос и мульт пока не трогал
 Заголовок сообщения: Re: la-7912p rev:1 срабатывает защита
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:41
pq27 также заменил
треск также слішен и возле pu6 но ее пока не трогал
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:43
на pj9 нули
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:45
+0.75vs таже нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:57
по словам клиента, ноутбук просто выключилса и все, иногда включался с 3-5 раза
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:59
pq7:
1нога - 1,7в
2нога - 10в
pq6:
1 и 2 нога - 10в
С pq7 не совсем понятно. На его затвор должен прийти с шима дежурки повергуд, а именно SPOK.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 13:18
Vladimir1112 какой уровень сигнала SPOK должен быть?
с шима дежурки приходит 1,7в
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 13:21
потом найду такой же донор, и подкину дежурку, но сначала попробую включить без pq7
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 14:06
кто может обьяснить, что это за цыклические щелчки, с периодичностью 2-3 щелчка в секунду
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 14:23
Должно быть 3.3в.. Если с подтяжки PR28 от VL не подымается 3 вольта, значит так шим умер. Меняй, а потом щелчки возможно пропадут сами собой.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:29
заменил дежурку
вылетел мульт и кз по +3valw
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:32
+в придачу мост
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:41
и по +В 1,5ома
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:44
И что ж ты поставил вместо шима дежурки, что пол платы унесло? Раньше ведь на дроселях была дежурка.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 16:56
с такой же платы поставил
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 18:24
КЗ ПО +3VALWP
ВОЗЛЕ ШИМКИ ВСЕ ОК, что еще могло ввылететь?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 19:16
Vsirf писал(а):
КЗ ПО +3VALWP
А все куда идет +3VALW, верхний ключ пробило и 19 вольт прогулялось по всей плате.
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 20:47
вылетел только мульт и хаб, поставил новые и все завелось + заменил ключи по +3VALW, проблема решена
Зарегистрированные пользователи: dm688, Yandex [Bot]
