Текущее время: 25 май 2026 18:02
 Заголовок сообщения: Винты
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 16:17
Приветствую народ. Интересует кто как хранит винты от ноутбуков чтобы их не терять и самое главное не путать при сборке. Делитесь наработками
 Заголовок сообщения: Re: Винты
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 16:24
каждый ноут при разборке пакуется в картонную коробку
винт лежит в там же и никаких проблем
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 17:11
наклейки со штрих-кодом... и коробка
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 21:22
Чето я подозреваю, что товарищи ответили про HDD, а вопрос был о шурупах.
Если о ХДД, то наклейки с номером ремонта/фамилией клиента(тем более, что большинство винтов и так в процессе диагностики проверяются и результаты пишутся на ту же наклейку), упаковка в пупырчатый кулек, часто монтаж в полусобранный корпус, если предполагается ожидание запчастей.
Если о шурупах, то для хранения использую органайзеры на 5-10 секций, секции подписываю маркером - это в случае, если новый /редкий/очент сложный в разборке ноут , кода невозможно запомнить порядок сборки и соответствие длины винтов.
Ходовые модели при большом потоке быстро запоминаются, необходимости сортировать винты нет, все в 1 тару, например крышка от KONTAKT WL если разобрать -собрать. Если на дольше - ссыпаю в пакетик с защелкой и в коробку с копусом и остальными запчастями.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 09:44
Именно так. Имелл ввиду про шурупы
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 11:27
при разборке/сборке 90% ноутов обычно все в одну тару, чтоб собрать хватает зрительной памяти. "сложные" буки разбираю в ту же тару, иногда просто болты отдельными кучками, чтоб не путаться. предпочитаю не хранить долго ноуты в разбораном виде: после диагностики собираю как было, когда запчасть придет - разобрать не долго. за то меньше места и ресурсов занимают при хранении.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 12:00
А мы складываем вот в такие коробочки. Если сложный разбор - подкладываем подписанные бумажки в каждый отсек.
IMAG0162.jpg [ 32.37 КБ | Просмотров: 3099 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 22:33
Так же, если бук сложно разбирается, то все винты в бокс и подписываю каждую ячейку, какой откуда. Если обычный ноут то хватает зрительной памяти. И как говорили выше, лучше всего на хранении, в ожидании запчасти, ноут держать в собранном состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 07:33
У меня сынишка мелкий. Потому контейнеры из киндер-сюрпризов наше все. В светло желтые слаживаю болтики, в темно желтые микрухи и т.д. снятые с платы на всякий пожарный до конца ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015 21:49
Здравствуйте!
А что делать, если замес винтов у мастера с феноменально интуитивной памятью все же состоялся? :-|-:
Решил я поделиться очередной матёрой рацухой, по модернизации глубиномера протекторов шин. Смысл доработки заключается в замене измерительного щупа на более тонкий и приклеивании на основание дополнительной накладки. После доработки можно измерять не только глубину резьбовых соединений, но и длину всех винтов до шляпки длинной 0-25мм
IMG_2709.JPG [ 293.47 КБ | Просмотров: 2935 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 17:13
viewtopic.php?f=70&t=90933
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
