Текущее время: 16 апр 2026 22:45
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 09:45
Доброго дня. Нужна консультация специалистов. Ноутбук Asus A6000. Материнская плата A6KT Rev.2.1. Принесли дохлый по перегреву. Заменили мост Sis756. Результата нет. Но дело не в этом. Нашли такой же ноут с рабора. Тоже с дохлым севером. Заменили север Sis756. Все работает. На внешний монитор картинка нормальная. А вот на экране ноутбука размер уменьшен по горизонтали. Хотя драйвера все стоят и все остальное работает. Как оказалось платы были разными. Насколько я понимаю, требуется перепрошивка матрицы. Сам никогда не делал. Каким образом прошить и где взять подходящую прошивку? Старой матрицы нет (от второго ноута). Конфигурацию обеих плат могу сказать точнее после праздников, если необходимо.
Asus A6000.jpg [ 75.73 КБ | Просмотров: 1086 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 11:19
пины на разьеме шлейфа внимательно все посмотрите
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 22:30
Спасибо, попробую... хотя сомневаюсь, что дело в разъеме.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 21:03
Шлейф где-то оборвался, вот и показывает такие чудеса. Либо с матрицей какие-то косяки, для проверки попробуйте другую. А шлейф прозвонить уже легко. Распиновка шлейфов матрицы на этих асусах всегда одинаковой была, по крайней мере в одной и той же серии (A6, например) мне разные распиновки не встречались.
Либо же, как вариант, где-то загнуты контакты на разъеме шлейфа. Собственно что оборванный шлейф, что замкнутые контакты - симптомы одинаковые.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 22:36
Матрица не родная, вот и результат. Ищите прошивку от родной и заливайте в имеющуюся. Программирование по I2C протоколу через разъем матрицы: 4 выв - V EEDID DDC 3.3V power, 6 выв - Clk EEDID DDC Clock, 7 выв - DATA EEDID DDC Data. Про общий вывод не забудьте. :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 03:43
Для справки, А6000 встречались как с 15.0" матрицами 1024х768 так и с 15.4" 1280x800
Может где-то здесь собака покопалась.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 04:41
И всегда они менялись между собой без каких либо проблем. Отличие было только в рамке матрицы и стойках крепления.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 04:43
:ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 06:49
У меня так было из-за обрыва провода (V EEDID DDC 3.3V power, 6 выв - Clk EEDID DDC Clock, 7 выв - DATA EEDID DDC Data - оного из этих), как у вас определен монитор в диспетчере устройств? PNP? или не pnp? посмотрите через АИДУ в разделе отображение > монитор, модель дисплея совпадает с названием вашей матрицы?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 11:47
Михаил12345 писал(а):
У меня так было из-за обрыва провода (V EEDID DDC 3.3V power, 6 выв - Clk EEDID DDC Clock, 7 выв - DATA EEDID DDC Data - оного из этих).
Аналогично, месяц назад делал LG LGW2, сдвинут был точно также.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 01:12
И я за EDID проголосую. Особенно, если таскбар не прижат к нижней кромке и картинка под ним повторяется (на фото плоховато видно).
Если да - то разрешение 1024х768 потому что тип матрицы не определен.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 22:08
Всем спасибо. Никак не хватает времени добраться до этого аппарата, благо клиент не торопит. Обязательно "пороюсь" в этом направлении. Будут результаты - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 05:21
Просто прозвоните 2 контакта считывания edid.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 16:51
Доброго дня. Снова добрался до этого бука. Выяснилось, что нет сигнала LVDS_VDD_EN (=0) насколько я понимаю, идет с видеочипа. Соответственно не формируется и +3.3vs_lcd. Тогда вопрос такой, когда этот сигнал формируется? Возможно этот сигнал появляется при установленном драйвере??? Хотя если заходишь в БИОС, то его все равно нет. На внешний монитор все ОК. Винчестер IDE, другого нет, а там клиентские программы, потому винду переставить не могу пока. А так драйвера вроде ставятся. И еще момент, на приведенной мной картинке не видно, но в нижней части экрана, полоса задач растянута вдвое вниз и если курсор опускать вниз, то он тоже растягивается в виде вертикального искажения.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 21:58
Не может быть. Это питание матрицы, в таком случае не было б картинки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 12:04
Вот привожу кусок схемы. На выходе нет 3,3 В, поскольку на входе 0. Ради интереса замкнул вывод 3 и 4 Q63B, соответственно на выходе появилось 3.3 В. Но на экране ничего не изменилось. Оно идет на разъем матрицы 29 и 30. Вроде я не ошибся, смотрел по схеме.
A6000.jpg [ 141.14 КБ | Просмотров: 884 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 19:45
Матрица 30 pin? Смотрите что на 2+3 выводах, и на 4 непосредственно на матрице. Сверьте, 2+3 должен быть Vin, 4 - V_Edid.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:49
Спасибо. Никак не доберусь снова до него, другой работы полно... Жаль нет другой матрицы подкинуть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], oxywehipape, Yandex [Bot]
