Текущее время: 05 мар 2026 06:40
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 16:19
Отсутствует на плате :(
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 20:41
Если не ошибаюсь то FX GO5700-V
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 00:14
GeForce® GeForce™ Go 7600
http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... _ID=123229
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:23
GF-Go7600-N-A2 или какой то другой?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:29
Он самый.
GF-Go7600-N-A2
P/S:Не забудь после замены BIOS обновить.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 13:35
Перепутал с QF10-130. Луче ставь GO7600T-N-B1 он луче GO7600-N-A2
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 13:32
Продавец НБ1
Пришол такой аппарат японского производства
На английском только F30
Видеочип снят но там точно не 7600 стоял так как он 32*32 а место под 23*23
Не подскажете что там было?
И всю плату перерыл ничего понятного ввиде парта нету
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 13:48
Продавец НБ1
Всё стёрто и лейба снизу и лейба с нвидиа
похоже по рисунку место под GO7300
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 15:25
Отчего бы не поставить самый крутой из этой серии?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 16:12
Давно бы уже флешку выпаял и в дампе посмотрел бы модули видеобиосов или прикрепил в сообщение дамп, она тоже выпаяна?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 16:43
Продавец НБ1
завтра послезавтра прилеплю
невыпаянна
видеомодули смотреть неумею к сожалению
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:03
Это конечно скорее чтобы убедиться наверняка, что там реально G72( а это 7200 7300 7400 go с опционом или без) в мелком корпусе, а не какой-нибудь G86 64-битный опять же, вычленив модуль и открыв нибитор-ом, станет известно всё наверняка.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:29
Eujen
Драйвера скачай, там обычно всё написано.
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 08:08
Продавец НБ1
Вотон дамп
рабочий.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 08:13
Продавец НБ1
Насколько я понимаю это японец F30/795LSBL
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 16:39
там видеобивис даже не запакован так лежит, dev id 01d7
что соответствует G72M [Quadro NVS 110M/GeForce Go 7300]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 04:16
Продавец НБ1
будем пробовать
спасибо
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 04:39
Продавец НБ1
как тока следующими займусь сразу скину ещё дамп
там просто чипов нету, до меня выпаяли
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:14
Продавец НБ1
Всё заработало спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:18
Продавец НБ1
Следующий пациент G30-154
Чипа нет, выпаян
нашол в инете упоминание про GF-GO7600-N-A2 но не факт что он там должен быть
Кто поможет что там точно стояло???
есть Новый чип GF-Go7600-SE-N-B1 и пойдёт ли он???
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 03:24
Ну как и раньше, раз чипа нет и вроде бы рисунок соответствует большому G72/G73 а то и новым g86,g84 надо обращать внимание на видеопамять, уж она дает понять 64 битный или 128 битный чип, и 4-8 планок скажут, это тем более если их озвучишь.
Но как и в прошлый раз из дампа легко убедиться какие там айди. Чип GF-Go7600-SE-N-B1 точно заменит GF-GO7600-N-A2
