Текущее время: 14 май 2026 08:13
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 14:42
Acer E1-522 (EG50-KB 12253-1M) ведет себя странно: подсветка то есть, то нет. Легонько постучишь пальцами по материнской плате, включаешь - подсветки нет. Выключишь, постучишь еще, включаешь - подсветка есть.
По замерам на eDP conn.
LCDVDD = 3,3
DCBATOUT_LCD = 18,5
Когда подсветка есть, то:
BLON_OUT_C = 3,3
LCD_BRIGHTNESS = 3,3
Когда подсветки нет, то на них 0
Подскажите, как вычислить виновника?
PS: Схема download/file.php?id=33882
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 15:46
А что на ноге 118 мульта, когда подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 15:53
Я бы начал с пропайки мульта и его обвязки.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 20:12
Никак не могу добиться теперь, чтоб подсветка не включилась. И по контроллеру матрицы постукиваю и по материнской плате, и шлейф шевелю - все бестолку, подсветка как штык включается. И ведь по закону подлости будет - соберу ноут, отдам и на следующий же день принесут с той же самой проблемой.
Что, от мульта чтоль обвязку пропаять? Мне кажется бестолку, в лупу просмотрел пайку - никаких подозрений нет.
Или уж разобрать цепь BLON_OUT_C и напрямую кинуть перемычку с LCDVDD на BLON_OUT_C ? Чем грозит такая переделка?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 20:53
Ну подкиньте умную мысль чтоль. Как бы вы решили эту проблему?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 21:49
0 вольт
PS: Опять началось. Не могу понять в чем причина.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 21:57
На внешний монитор изо выводится без проблем и с подключенной и с отключенной матрицей.
Как побороть эту бяку?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:10
Кинул напрямую с LCDVDD на включение подсветки и регулировку яркости - подсветка включается, только на матрице пусто. Блин, в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:20
дядя Саша
Коммутатор LVDS кто? Хаб? Видло? Мульт имхо не при чём. Тут похоже на ударника, где то микротрещина в плате или пятаки оторванные, было уже ьакое сто раз на соньках всяких. Прокинуть проводами - мудрое решение, хоть и колхоз. На внешке изо есть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:23
На LCD_Self_Test и на DP_HPD0_C по 0 вольт. Сколько должно быть? Проблема с матрицей получается?
PS: На внешке изо есть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:24
[quote="nipp"]Коммутатор LVDS кто? Хаб? Видло?quote]Блин, дал же ссылку на схему. Тут кабини - комбайн "все в одном" от АМД.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:29
дядя Саша
Интересный сигнал LCD_Self_Test, идёт с TP5203. Что такое TP5203? :-) На прижим хаб или видео реагируют? Проц менялся?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:30
Прошу прощения, схему нашёл сам, не посмотрел даже, что за чипсет там...
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:33
Ну что сказать, прижим этого "комбайна" (говорящая платформа), непропай какого-нибудь резюка, микротрещины в плате... а если нагреть плату на нижнем гнрадусов 60-70 и включить? Странно звучит, но бывало и такое.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:41
[quote="nipp"]Интересный сигнал LCD_Self_Test, идёт с TP5203. Что такое TP5203?quote]Точка для замера. Идет не "с", а "в".
Выше задал конкретные вопросы. Повторюсь:
На LCD_Self_Test и на DP_HPD0_C по 0 вольт. Сколько должно быть? И что это за сигналы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 00:03
Все цепи восстановил в исходное состояние. Проблему решил так:
R5210 перекинул c BLON_OUT на LCDVDD
С BLON_OUT_C кинул перемычку на DP_HPD0_C
Колхоз жуткий, конечно. Но нет матрицы на проверку, чтоб исключить старую матрицу. Шлейф прозвонил - цел. Так и не понял: то ли мульт шалит, то ли матрица.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 01:54
дядя Саша а причём тут матрица то? Если [offtopic]Проблему решил так:
С BLON_OUT_C кинул перемычку на DP_HPD0_C[/offtopic]. Гдето или дефект пайки, или обрыв на межслое. За это время давно уже всю плату можно было пропаять.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 03:02
При том, что DP_HPD0_C -это выходящий оттуда сигнал, которого не было, при условии, что все питания были. И я не знаю при каких условиях он формируется. Может вы меня просветите?
Надо было вам ее дать. Интересно было бы посмотреть, как бы вы справились.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 13:05
ДА все правильно НМ65 присутствует пустое место под дискретное видео. Хаб находится рядом с мультом только с обратной стороны буду искать дальше
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 14:46
дросель на матриці треба замінить
