Текущее время: 09 апр 2026 15:13
 Заголовок сообщения: Acer acpire 9800 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 21:28
Аппарат не работает если в него воткнуть память 2 гига, если воткнуть 1гиг работает, слоты тоже рабочие если ставить 1 гиг в любой из слотов то ноут включается но частенько зависает при открытии дисков или просто стрелка мыши цепляется когда ею двигаешь. Значит при 2г ноут виснет на заставке асер и перезагружается пост код до рестарта 60h биос феникс. Север был заменен QG82945PM на QG82945GM не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой странной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer acpire 9800 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 22:57
странна проблема точно . а на 4 Гб ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 23:40
Не смотрел завтра посмотрю на 3, там две планки по гиг.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 02:01
Может банально слоты памяти надо пропаять?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:28
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:52
Платформа A05LA01. Сегодня подкинул рабочий проц и 3 гига памяти ситуация не изменилась, выяснилось что до этого на аппарате менял видео чип.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 11:53
Слоты памяти посмотрел через микроскоп все гуд.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:09
A05LA01 - это откуда списано?
Платформа такая?
https://www.elvikom.pl/schemat-acer-asp ... ml?lang=ru
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 14:46
Платформа такая?
Да такая.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 15:24
Танталы и ключи по питанию памяти поменять для начала.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:05
заменил сначало тантал результата не дало, потом поменял ключи плата теперь включается но не показывает заставку с 2гигами с одной тоже самое. Посмотрел плату под чипом видео там же рядом и стоят транзисторы питания, видны следы перегрева платы, пятаки которые уходят внутрь платы некоторые по вылазили а вокруг некоторых потрескался текстолит. Вобщем думаю что плату под замену так как она явно перегрета.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:07
Billi писал(а):
с одной тоже самое..
То есть тоже самое что и было до замены ключей, ноут включается но сильно зависает.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
