Текущее время: 26 апр 2026 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 22:07
Ребят, тут все спецы, я понимаю, объясните новичку откуда брать сизналы на плату?
Подпаиваться нужно? Или разъем штыревой есть где-то?
+5 наверное питание мс это понятно
Ск и Data интересует...Спасибо...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015 22:25
+5 точно не нужно
читаем тему сначала. все разжевано
и читаем тут
viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:06
+5 точно не нужно
Неужели трудно ответить, а не ссылаться на тему, которая не имеет прямого ответа на вопрос...
Вот например человек спросил:
Я не пойму куда подключать V, ck и data ноута на пост карту?
тот же вопрос у меня...
Не хотите отвечать лучше промолчите, мы подождем, может кто-то ответить по существу...
p.s. Не так ли случайно подключается? Похоже на usb...
image012.gif [ 9.24 КБ | Просмотров: 9244 ]
"Мудр не тот, кто много знает, а тот, чьи знания полезны" (Эсхил)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:10
сюда сюда
marksimo писал(а):
Похоже на usb...
чем похоже ? количеством ножек ?
Двойною плетью хлещут празднословного (Эсхил)
pic2.gif [ 158.51 КБ | Просмотров: 9241 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:27
Чего тут может быть непонятного в подключении rx tx... Да и смысла в этом способе особо не вижу, так как в терминале будут совсем не коды. Обмен данными проще осциллографом глянуть. Тут либо собирать карту для компал, либо писать софт под этот чудо переходник. Тема интересная, за ней слежу но софт написать не в силах к сожалению.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:34
Нашел...Отвечу сам, может кому-то тоже пригодится...
На материнских платах Compal есть два варианта подключения для вычитки POST кодов.
Первый - через разъем mini-pciexpress, для этого достаточно просто вставить POST карту в разъем. Второй - припаяться к тестовым плащадкам , расположенные на материнской плате в основном под планками памяти. Эти площадки называються EC debug port.
ec_debug_port.jpg [ 12.24 КБ | Просмотров: 9240 ]
На печатной плате этот порт выглядит как на фото ниже.
jp10_2.jpg [ 47.35 КБ | Просмотров: 9240 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:37
[quote="marksimo"]Нашел...Отвечу сам, может кому-то тоже пригодится...
Об этом тут писалось уже 10 раз. :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:39
Это не для терминала, вот эта схемка работает нормально, проверена многими...Для Компала..
shema001.jpg [ 17.64 КБ | Просмотров: 9240 ]
shema0011.jpg [ 23.57 КБ | Просмотров: 9240 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015 01:43
Знаю, уже обратил внимание, тему попутал. Прошу прощения. Но принцип подключения идентичный.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 17:21
у кого нибудь имеется принципиальная схема пост карты проложенной снизу, а то я уже весь нэт перерыл ничего найти не могу, помогите, пожалуйста :)
http://www.mocom.ru/Component/for_repai ... ard_v2.htm
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 19:02
Если не секрет, зачем?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015 11:10
Сережка
Там Altera припаяна и без прошивки ничего не поймёшь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 13:05
да и стоит она копейки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:41
мне просто очень интересно, есть ли она в нэте, да и просто посмотреть на эту схему, если есть, скиньте пожалуйста, если не жалко :-ok-:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 19:08
Схема ничего Вам не даст!
Всё реализовано на микроконтроллере, прошивки наверняка в открытом доступе нет, все дальнейшие движения не имеют смысла.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 21:16
жаль.... :ny_tik: все равно спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 11:07
это не компал, а тема про компал
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 12:30
я просто хотел показать какую пост карту именно я имею в виду
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 12:48
в нете есть все протоколы по LPC
прошивку плис могу продать
но очень дорого :men:
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 13:42
Maxim Skridonenko
Есть "халява" в Интернете, на VHDL. :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 20:09
да есть и готовый чип, ищущий да найдет искомое
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 21:44
может, если не жалко скинете то что у вас есть вообще, все что угодно на эту карту, заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 22:40
у нас есть все :men:
чего Вы пристали к этой карте ?
гуглем LPC и post-коды биос
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 09:33
Сережка
Вы понятнее опишите что Вы собираетесь делать...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:24
вообще я пытаюсь написать диплом по этой карте, но мне не хватает просто электрической принципиальной схемы и программы для МК, используемого да данном устройстве. Я надеялся, что у вас есть что нибудь, что могло бы мне помочь в моей работе
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 15:45
Тогда всё просто, всё равно схему чертить будите, рисуете плис, пару разъёмов, пару индикаторов, немного обвески и распиновуете от балды, в качестве прошивки берёте кусочек любого дампа (Вам с него не стрелять а проверять 100% никто не будет) и диплом в кармане. :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:52
диплом по плис ?
там стоит ALTERA MAX EPM3064 или подобное
проще взять контроллер попроще
почитать эту и прочие темы про диагностику плат компал
создать свое, там просто
написать вывод в 7сегментный индикатор
можно опубликовать все это на форуме, я не против
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:11
хорошо, а у кого-нибудь имеется описание для карты, описанной выше shema0011.jpg?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 18:37
Да там описывать то нечего, схема же есть, стоят 2 последовательно включенных регистра сдвига, информационный вход и вход синхронизации, сигнал снимается уже в коде семисегментного индикатора. вернее двух индикаторов.
даташит на регистры вот http://www.allcomponents.ru/pdf/integral/in74ac164d.pdf
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 17:33
а у кого-нибудь имеется листинг программы для какой-нибудь пост карты на микроконтроллер?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
