Текущее время: 18 июн 2026 04:09
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 12:53
Доброго времени суток!
Принесли сабж с проблеммой - выключается...
Поглядел, для начала отключил (полностью) видео карту (и страпами и питание тоже) результат - выключаться не перестал, но промежутки перед выключением увеличились. Перебрал - заменил все транзюки в цепи чарджера BQ24725, улучшений нет. Была шальная мысль зашунтировать PR211 (шунт токовый) припаял на него кусок провода, тоже толку ноль, всё равно отрубается... Процессор менял на заведомо исправный (родной стоял A10, ставил A8).
Склоняюсь к проблемме с чарджером, просто в наличии нет сейчас, нечем поменять...
Может у кого была схожая проблема?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:09
Временной интервал какой перед отключением? И где замеры хоть какие-то?
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:53
Временной интервал, разный. После первого включения может работать несколько минут, потом отрубиться. При последующих включениях время работы меньше, и гораздо...
Ещё с отключенной видюхой, на процессорной - хотел померять индекс производительности, он отрубился в самом начале тестов.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:03
1,25в питание проца... временами (при загрузкеоперационки) 1,18 и 0,85 вольта
1,23в питание проца
1,08в питание проца
0,88в питание дискретного видео
1,10в питание моста
1,53в питание памяти
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:06
первая напруга гуляет короче. Проц греется довольно сильно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:59
Проверяйте обвязку (номиналы резисторов) шима питания процессора, согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:20
Забрали ноут, не получилось поремонтировать дальше.
