Текущее время: 21 мар 2026 00:07
 Заголовок сообщения: Fujitsu LifeBook AH531/GFO
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 14:52
Привет всем.
Ноутбук: Fujitsu LifeBook AH531/GFO
Материнка: dafh5amb8f0 rev : F
Схему не нашёл.
Вообщем бук не включается, на дросселях нет ни 3В ни 5В (дежурных), Врежиме прозвонки не пищит, т.е. короткого замыкания нету.
Подскажете что дальше делать?!
P.S. Есть мультиметр, нет осцилографа.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LifeBook AH531/GFO
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:07
quanta fh5
Вот эту скачайте в инете по идее должна подойти...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:12
При подключении Зарядки, индикации ни какой нету.
Схему поищу, но толком даже не знаю как она мне поможет, не умею её читать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 15:16
Вы скачайте то что я вам сказал, потом смотрите если подходит, то смотрим первичку на PR56, потом смотрим что с дежуркой, VIN, ONLDO, LDO, 3V5V_EN и тд...
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 16:21
Вроде подходит.
На PR56 - 18В
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 23:50
Так и должно быть или я не правильно замерил (скажите как надо)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 00:07
дальше смотрите что писал...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 10:38
Щас ещё раз сделал замеры.
R010 подписан как PR56
Ничего не показывает относительно земли.
Не поюмню как получил 18В, явно на другом компоненте.
Как его измерить?
SAM_10401.jpg [ 190.66 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 10:54
Всем привет! у меня такой же аппарат только проблема такая дежурка присутствует 19в тоже присутствует но по дросселях везде кз сидит и на конденсаторах на кнопке вкл присутствует 3в сталкивался кто нибудь с такой проблемой помогите заранее благодарен уже 2 аппарат такой у меня и причина одна и таже?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 11:30
а вы кз от сопротивления в единицах Ом отличить можете? проверяйте еще раз
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 12:02
Конечно могу отличить я грешу на мульт TPS51461 на 24ноге VIN не присутствует 19в подал с лбп 19в 5а греется мульт щас буду заменевать результат напишу
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 12:20
если у вас это мульт... :sh_ok:
не даром сомнения вызвали ваши измерения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 14:15
Выпаял я мульт он неисправен но кз не пропало на 24 ноге TPS51461 подал питание с лбп 3.3в сильно греется хаб итоговая диагностика уперлась на хабе .......... а я с клиентом буду договариваться и стоимости ремонта. :)
cron
