Текущее время: 22 мар 2026 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: asus k40ab rev2.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 00:09
Здравствуйте, сам я только начинаю заниматься ремонтом и познавать все об этом, поэтому просьба не судить строго.
Проблема такая:
Ноутбук asus k50ad, материнка k40ab rev 2.1. На нем прогревали север. несколько дней работал, потом принесли и сказали, что стоял на кухне, выключили(выдернув зарядку) через пять минут пришли и не включается.
Разобрав обнаружил, что небольшая окись на шлейфе входного напряжения 19в, ровно с обратной стороны стоят входные ключи со следами окисления, один ap4835gm(pq9202) был пробит, заменил, резистор PR9207 номиналом 22кО оказался сопротивлением в пределах мегаом, заменил.
Далее подключил лбп к линии 19в с ограничением в 0,5А , стал греться шим rt8205c, снял ее и по линии +3vsus было кз, подкинул на линию 3в с ограничением в 0,5А, грелся чип сетевой карты, заменил кз ушло, поставил на место родную шим, при подключении питания 19в шим грелся и было потребление около 0,22А, заменил на TPS 51125, появились 3,3в и 5в дежурки и 1,1в. при нажатии на кнопку включения на люп потребление 0,01-0,02А на секунду и потом 0А, то-есть выключается. При нажатии на кнопку вкл. на дросселе поднимается 1,8в на память 1,12 на видео.
На процессоре питание не поднимается.
Методом неопытного изучения схемы понял что не поднимается +3vs и +5vs, так же не нашел +12vs(искал на 18 ноге rt8205c и по пути от нее, еороткого замыкания нет, номиналы резисторв соотвествуют), на транзисторах с соурса которых поднимаются +3vs и +5vs ( PQ8306 и PQ8304) напряжение 0,8 и 0,6 вольт, при нажатии на кн. вкл. поднимается до 2,4в и 1,2в и тут же падает, сопротивление 1400 и 684 соответственно, при подаче 3в 0,5А на соурс PQ8304 потребление около 0,22А и греется клокер rtm880t-792 и горят 2 светодиода, при подачи 3в на PQ8306 потребление 0, однако при подачи 5в потребление около 0,12А(или 0,7 извиняюсь не помню).
+12vsus которое я возможно ошибочно искал на 18 ноге шима равно 0, как до так и после нажания на кн. вкл.
Извиняюсь за огромный пост, но так как я только начинаю потихоньку вникать в занятие ремонтом, пытаюсь описать всю последовательность действий(ибо как известно неправильные действия могут усугубить ситуацию).
Прошу помогите пожалуйста, в каком направлении мне искать возможную неисправность. Заранее Всех благодарю за помощь и понимание.
П.С. Ища возможную похожую ситуацию, наткнулся(лежит перед глазами на первой же странице форума..) на http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 и узнал много нового и интересного, что могло бы помочь, но доступ к ноутбуку буду иметь только через два дня, а пока буду изучать что написано в посте и с нетерпением ожидаю помощи :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab rev2.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 01:30
В даташите на 18 пин rt8205c обратите внимание, а потом посмотрите на 18 пин у TPS51125 и сразу догадаетесь, возможно.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 01:34
посмотри обвязку питалова по процу,если не ошибаюсь там ncp-шка 32-я часто дохла от траблов по дежурке
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 01:38
Забыл сказать, что потом я заменил на новую rt8205c, ситуация не изменилась.
спасибо огромное за наводку, в пятницу проверю
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:38
Добрался до ноутбука.
Решил начать с изложенного в посте обучения.
Проверил все до EC_RST# при подключенном питании он 3,3в(то-есть неактивен), как я понял(что может быть ошибочно) EC_RST# должен быть активен(то-есть равен 0в),
так же отсутствует +12VSUS(не поднимается даже после нажатия на кн.вкл.).
Прошу, подскажите прав ли я по поводу EC_RST# и если да. то что может быть причиной. какие сигналы проверить(если вас не затруднит).
RT8205c новая, на max17480 PWRGD=0.6v, PGD_IN=0.6, VDD=0.8v
Заранее благодарю Вас
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:03
PM_RSMRST#=3,3в
SUS_PWRGD =3в
ALL_SYSTEM_PWRGD=0в
EC_RST#3.3в
мульт IT8512E-L
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:16
После измерений на мульте, EC_RST# стал прыгать от 1.8 до 3.3в
а пока писал это промерил еще раз стал топять 3.3 постоянно, есть вроятность того, что что то замкнул, или же на изгиб какая то реакция(плата не перемещалась, лежала на одном месте, только щупы трогали ее)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:20
vovander141 писал(а):
ALL_SYSTEM_PWRGD=0в
вот здесь 3,3в должно быть вроде. ищите откуда они растут...
да и север новый/рабочий поставить...
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 18:54
ALL_SYSTEM_PWRGD=0в
Север поставить возможности к сожалению нет, ALL_SYSTEM_PWRGD запитывается от +3VS которые поднимаются после нажатия на кн.вкл, если нажимать там появляется 0,1-0,3в.
+12vsus отсутствует. он формируется с 18 ноги, rt8205c. Возможно ли что это брак новой шимки?( до и после нажатия на кн. вкл. на 18 ноге 0в)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:07
Если замер делался колхозными щупами, которые с мультиметром шли в комплекте, и если без увеличительного стекла - то вероятность близка к 100%.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:20
Полуколхозным, щупы из комплекта. плюсовой щуп удленил тонкой стальной заточенной проволокой, с увеличительным стеклом(очки с линзами для пайки)
прыгание EC_RST# случилось единожды и кратковременно, сейчас там стабильно 3,3. тако еже потребление 0,1А при нажатии на кн.вкл. и сразу оА.
Прошу, подсказать что еще можно проверить. с таким вопросом столкнулся впервые, опыта не много, но очень нравится этим заниматься и хочется обучится. Поэтому прошу у вас совета
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:01
хочется обучится
Не удачная модель ноутбука для обучения. Типовых неисправностей куча + схемы нет, на сколько знаю.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:08
С трудностей приходится начинать, схему нашел тут http://service.sunc.org/resourses/servi ... matics.pdf (не знаю можно ли на внешние ресурсы делать ссылки, если нет, прошу модератора в личку написать) там правда 1.3 ревизия
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:37
Ни у кого нет мыслей что может быть причиной моей беды? :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:56
Проверяйте PD8702, PD8703 и их обвязку, согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:58
вы шим процессора проверили (поменяли)? север прогревал кто? есть вероятность того, что на плату подавали напряжение без изолирующей прокладки под СО?... там тогда много чего рандомно дохнет.. дежурка, входной мосфет, процовый шим... очень похоже на ваш случай.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:06
Очень неудачная плата для ремонта, если после прожарки север не поставили черную изолирующую пленку,
то шансов восстановить для начинающего близки к нулю.
Если решимость есть, попробуйте отследить все потребители по +3vsus и заменить их.
Может удача и будет.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:09
PD8703 не пробит, PR8720 PR8722 соответствуют номиналу, PC8721 PC8715 PC8716 PC8718 PC8719 не пробиты, к сожалению емкость проверить не могу, единственное что я не пойму
на PD8702 не +5в, а -4,74(если не ошибаюсь) я правда погрешил на мльтиметр, компоненты звонятся между собой по пути(обрыва дорожек нет)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:14
обвязку шим проца промерял, все соответствует номиналу(емкости кондеров соответственно не мерил), прогревал я, конечно объяснив человеку что это "недоремонт", мульт и шим проца заменил на всякий случай, прокладку черную положил на место, я сам не могу точно понять, каким образом вылетело все это, только лишь при выключении (выдернув шнур) и включении, единственное что там слегка помяты были проводники в разъеме сетевой карты, он стоит рядом с гнездом питания
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:17
вот вам и зацепка, ибо должно быть слегка больше.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:18
+3vsus сейчас присутствует на плате, не поднимается +3vs +5vs и +12vsus(хотя вы правы, раньше дежурка была в кз из-за сетевого, шим дежурки соответственно пришлось менять)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:21
ну и что, что присутствует на плате, сетевуху выжгло? значит могло выжечь и что-нибудь другое, так что входной транзистор убило.
Читаете не внимательно, я сказал отследить
и ЗАМЕНИТЬ,
иначе трахаться можно очень долго.
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 15 май 2015 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарю!
правда хочу задать наитупейший вопрос, должно быть +5в или все же -5в? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:23
-5в? :smu:sche_nie:
ах там минус ???
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:24
Читаете не внимательно, я сказал отследит и ЗАМЕНИТЬ,
мульт, две шимы, поменял, были подозрения на клокер, когда по незнанию подал принудительно на +3vs и клокер стал слегка нагреваться, потом понял что просто подал на него питание и он "затарахтел" и впаял его обратно, чипы к сожалению поменять не смогу, нет станции пока что :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:25
-5в? :smu:sche_nie:
ах там минус ???
вот в том то и вопрос у меня возник, мультиметр показывал именно отрицательное напряжение в -4,74
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:27
питание однофазное и в отрицательное напряжение никаким образом по идеи не должно быть, я вот погрешил на мультиметр и возможную свою невежественность
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:53
PD8703 не пробит
А если будет в обрыве, думаете, будет работать?
Какое напряжение в точке +12VSUS? И какое падение напряжения (полупроводники меряем)?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:55
Пардон, а то непонятно:
Падение напряжения в точке +12VSUS какое? Ессно цепи обесточиваем, измеряем относительно GND.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:56
хотя я возможно не понимаю чего то, стыдновато, но все же стыднее не зная утверждать что то непреклонно, поэтому спрашиваю совета и пытаюсь впитать мудрость более опытных людей
