Текущее время: 02 май 2026 19:35
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:28
Плата PLF/CSF 45W UMA & DSC
Поступил с нерабочим чипом 216-0833000, чип заменил появилось подсветка на встроенном мониторе, причем он корректно определяется в виндовс(вычитывается модель, разрешение ...)смотрел через ВГА монитор, по какой то причине отсутствуют сигналы LVDS, чип на всякий заменил на еще один результат тот же, не пойму в чем дело?!?!, если есть Datasheet на видео чип поделитесь думаю будет полезен, или может схемой где ***3000, единственная графика
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 14:46
Нажми "Поиск", забей 0833000 и по результатам ищешь схему по платформам. Или не могешь.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015 15:21
нашел, спасибо за совет :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 16:32
Михаил12345 в моём случае тоже 2 чипа садил, не лудились некоторые пятаки под чипом , зачистил залудил и всё пошло.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 16:56
под микроскопом все просмотрел, обнаружил что плата кривая, скорее обрыв,буду искать... даташит на чип не подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 12:30
Михаил12345
А что оттуда интересно?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:42
видео память еще отваливается там, были такие с такими же дефектом
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 12:19
Да на этих платах это не редкость и при чём симптоматика похожа, вполне может не давать на матрицу при проблемах с памятью, а вот на внешку даёт почему то.... :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 15:30
Спасибо за советы, буду пробовать, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:59
Что странно в тестах ведет себя нормально, пробовал тестировать видео память с помощью утилиты Video Memory stress Test - сообщает что проблем нет с памятью, а может это как то связано с хабом?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:01
Михаил12345
Интересно, знаете где взять?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 09:03
Михаил12345
На диске С: лежит. :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 10:49
было такое. Сходу заменил видео,далее тупик. На внешку есть,на свой нету. Оказалась матрица. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 10:51
К теме, 3000 ужастно живучий чип. Умирает на ровном месте,но совершенно не боится многократной перепайки.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:41
шлейф и матрицу в 1ю очередь подбросил, эффект тот же
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:44
тут вы точно подметили, есть у меня тестовый 3000й насколько помню 7 раз паял его, работает, тесты проходит
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:05
вот именно так и было. Видеопамять я тестами не ганял, но винда вполне нормально грузилась.
