Текущее время: 14 май 2026 14:53
 Заголовок сообщения: Пульсации в питании
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:34
Добрый день.
Есть Quanta UT1a
Пришла с неправильной картинкой на матрице. Пиксели у символов немного смещены.
На внешку все нормально.
Дунул видик, реакции никакой.
Потом пошел по питаниям. На всех идут пульсации до 700мВ. Начиная прямо с входных транзисторов. На выключенной плате на вводе спокойно.
Вот вопрос, как бы вычислить негодяя?
на затворе PQ45 на выключенной плате ровненькие 28В, но по включении амплитуда до 1В.
Прошу совета, как найти шумящего
 Заголовок сообщения: Re: Пульсации в питании
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:32
Вот на видике что. Это же не норма? :)
И так почти везде
DS2_QuickPrint1.png [ 50.28 КБ | Просмотров: 2137 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:57
urdmitriy писал(а):
И так почти везде
если на массе кондеров также то это наводки на щуп
делитель 1:10 самый раз использовать .
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 17:10
Точняк наводки. Хоть щуп и 1:10. Новый ослик, не привыклись еще :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 18:11
Новый ослик
меня последнее время цифровики бесить стали
ну не видно что там на самом деле.
на анологе C1-65A видно лучше.
наверное надо покупать ослик от 2000 уе.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 19:00
Хотя косячина есть, как мне кажется...
Фото с 3,3в, 5в и с пресловутого PQ41 (1,2в), который, походу, все же надо заменить
Комментарий к файлу: 3,3
DS2_QuickPrint1.png [ 29.28 КБ | Просмотров: 2106 ]
Комментарий к файлу: 5,0
DS2_QuickPrint2.png [ 29.7 КБ | Просмотров: 2106 ]
Комментарий к файлу: 1,2
DS2_QuickPrint3.png [ 38.17 КБ | Просмотров: 2106 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 19:05
urdmitriy извиняюсь что вопрос не по теме но интересует какая у вас модель ослика ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 19:07
Predator_vol Rigol DS2072A, который думает, что он DS2302A
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:23
Замена PQ41 ничего не дала
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:27
8204 еще поменяйте
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:31
Да вот думаю, имеют ли отношение пульсации питания севера к картинке на матрице...
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 22:35
При загрузке винды картинка очень похожа на картинку из соседней темы https://yadi.sk/i/PwPXNnhHgYfiv + мерцает как-то
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 01:24
Немного не по платформе, но мысли тоже есть.
Если с драйверами всё в порядке, то надо проверять видик.
Есть определённые косяки у процессорных видеоядер, у дискреток реже, но тоже бывают.
Было несколько глючных процессоров, благодаря которым в своё время образовался запас по платформам 1155 и fm1.
На amd 4400+ у проца было битое видеоядро, в результате картинка была такая же, как и на ЯД в сообщении выше.
С Intel - ещё интересней, он позволял установить видеодрайвер, а после перезагрузки отправлял систему в BSOD, в момент запуска видеодрайвера.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 10:07
Тут вроде как все из видика идет напрямую. И судя по тому, что на внешку все гуд, с шиной все в порядке.
В наше кризисное время не хочется видиком рисковать :-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 10:57
то что на внешний все в порядке, не значит что и с lvds тоже все в порядке, проверить матрицу, шлейф, такая картина по питанию может наблюдаться на полудохлом чипе и не всегда прогрев помогает
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:55
RT8204L пройдет за RT8204?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:50
только мучил плату
шум в 1.2v
ключи + диод BST
viewtopic.php?f=232&t=78821&p=464189&hilit=RT8204#p464189
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:52
Особо еще не мучал. Диод и ключи заменены, изменений нет
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 17:03
В общем жду 8204 и видик
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 11:59
Тут вот еще что: TXUCLKOUT+и- (второй канал) в кз сидят со стороны чипа. Так чипы помирают, или это через матрицу что прилетело и помогло? :)
На одном канале работеат черезстрочно, но картинку выводит относительно правильную.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:10
M96 так и помирают частенько
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:56
Понял, спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shurup, slayter, victor_slv, Yandex [Bot]
