Текущее время: 11 апр 2026 13:52
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 14:38
Acer Aspire V5-123-1202g32nkk (DAOZHLMB6D0 REV:D)
При включении нет изображения (дисплей становится более тёмным что-ли, но не подсветки, не изображения) прошил bios по инструкции из этой темы viewtopic.php?f=232&t=108558, картина не изменилась. Потребление после включения 0.4 А (без акб), ничего особо не греется, проц тёплый. Беде ничего не предшествовало, просто перестал включаться.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 02:25
Схему быстро найти не получилось, а вы не позаботились. Недавно ковырял похожую железку с похожей проблемой, вот тема - viewtopic.php?f=232&t=114844
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:03
Схему я нигде не нашёл, к сожалению, в Вашей проблеме viewtopic.php?f=232&t=114844 появлялась и пропадала подсветка, но сам ноут грузился и выводил изображение (как я понял) на внешний монитор, у меня же этого не происходит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 13:01
Решили-ли проблему? Такой-же зверек с аналогичной проблемой. Менял уже комбайн амдешный, безрезультатно, поведение то-же
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 11:08
к сожалению нет :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 14:31
Проверьте кондер С5202 с обратной стороны платы, в аккурат под разъемом шлейфа матрицы. Был в пробое, небыло изображения, после замены все гуд.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 14:43
jenadich
дату темы глянь.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
