Текущее время: 06 май 2026 07:18
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 10:40
Здравствуйте товарищи! Принесли планшет Acer Icona Tab A200 (явно после другого мастера, уже пытавшегося его прошить). Зависает на загрузке после прекращения мерцания заставки Iconia Tab. Пробовал запустить полный сброс - никак не удалось, видимо другим "мастером" оригинальный загрузчик был затёрт вместе с Recovery разделом. Пробовал прошиваться по инструкции http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=337538&st=0#entry12882921, планшет зависает на 3-ем шаге выполнения скрипта "AcerA200SuperWipe.zip". Скриншот:
[thumbnail]http://rghost.ru/6jmCvvPDn/image.png[/thumbnail]
Пробовал сразу переходить к следующему шагу (установка прошивки) - вроде-бы как процесс проходит без ошибок, однако планшет также виснет при загрузке (после прекращения мерцания заставки Iconia Tab). Я предполагаю что причина во внутренней памяти, возможно она битая. Есть ли способ это проверить? Подскажите что ещё можно попробовать, или чем лечить данную проблему?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:48
какая у него имя памяти? ...Самсунг ? хиникс ?.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 23:28
ACER TAB A200
материнка;
QCJ00 LA-8111P
Rev: 1.0 2012-01-04
EMMC--------klmbg8feja-a001
самсунг там однако...
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 23:34
Вот ее и надо поменять, если не найдёте в продаже расскажу как восстановить старую, понадобится выпаять эту флэш.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 00:34
Расскажите пожалуйста, тоже лежит такой зверек с аналогичными симптомами. Буду вам очень благодарен .
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 01:11
чего тут рассказать....... если klmbg8feja-a001 то нужно менять
viewtopic.php?f=418&t=90111
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 06:48
Можно и не менять...
Понадобится вычитать все что осталось в ЕММС.
Из тегры нужно вычитать серийник.
Фотку снятого места флэши сюда выложите я расскажу как вычитать, должны быть видны все пятаки под наглой.,И немного вокруг.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 07:01
A500 И A200 совершенно разные платформы.
Флэш одинаковая стоит, это не значит что все похожее.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 08:21
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 15028 MB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 1) Емкость: 2048 kB
EMMC ROM2 (Boot Раздел 2) Емкость: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
Понадобятся эти облости еммс, кое что нужно будет отфарматировать, а EMMC RPMB обязательно сохранить.И не трогать ногами....
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 08:50
USER AREA.
форматит сама тегра, но еммс надо к этому подготовить...
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:08
для работы понадобятся ,выделенные жёлтым пятаки, их нужно будет вызвонить от шаров --к резисторам подтяжки или любым другим контрольным точкам , к которым можно будет подпаяться с установленной ЕММС нандой.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 13:41
вот обратная сторона луны.
не забываем про ключ, помечен красным.
emmc_isp-KLMXGXFEJA.png [ 94.17 КБ | Просмотров: 4881 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 06:35
Господа мастера, без вашего участия кина, не будет..
Уберите попкорн и начинайте помогать, у КОГО есть материнка, с этого планшета, со снятой еммс , отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 15:51
Буду дактилоскопию делать, этой материнки, в фотоджопе рисовать скелет дорожек... :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 16:40
Есть такая. Правда пятаки некоторые погибли. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 16:44
Собсно, вот
2015-10-28 14.37.50.jpg [ 286.44 КБ | Просмотров: 4413 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:14
Уже есть на форуме, точки подключения.
Вопрос закрыт.
cron
