Текущее время: 08 мар 2026 10:16
 Заголовок сообщения: HP nx7400
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:25
День добрый.есть ноут nx7400, по словам хозяев, данный аппарат простоял какое то время в комнате где прорвало отопление, то есть высокие температура и влажность. Сам аппарат внешне и внутренне не залит. Сгорел родной адаптер питания, был куплен ACME Power. Батарея разряжена в нуль.
на данный момент что было сделано и проверено.
1. толкнул батарею, напряжение на выходах появилось.
2. проверил ключи питания, прочитав форум, проверил LM393 какие там есть.
3. подозрение пало на контроллер заряда BQ24703, посмотрел напряжения при включенном адаптере. Нет напряжения детекта подключенного адаптера, нет напряжения питания контроллера. Случайно коснулся пальцем несколько резисторов на обратной от контроллера стороне платы и сразу появилось и питание, и заряд батареи, толкьо бук не включал. Вот и есть подозрение что уплыли параметры резисторов, скорей всего они отвечают как раз таки за детект подключенного адаптера питания.
Вот фото участка платы с этими резисторами, Изображение ,
номинала на них нет, позиционного обозначения тоже нет. Резисторы помечены красным цветом. Что показали мои замеры R1=220kOm, R2=100kOm, r3=0 kOm, может есть у кого такая плата или кто знает номиналы этих резисторов.[/url]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:32
если мерять не выпаивая.
R1- 220k
R2- 100k
R3- 0.0k
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:34
Скорей всего металлизация в переходном отверстии гдето прогнила
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:52
Спасибо, я тоже думаю что переходное отверстие гдето, ибо почти все не луженые контакты какие то бурые цветом, окисленные чтоли. Куда идут 2 резисторы я определил. Легче не стало
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:28
попробуй смочи плату средством для очистки ржавчины(wd-40),а потом я чтобы лучше просушить ставлю на нижний подогрев.-может поможет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 12:41
Блок питания там хитрый, 3-пиновый. С неродными бывают всякие-разные чудеса.
Рекомендую все-таки на родном проверить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:14
зарядка не пойдет на этом аппарате без 3-го пина
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 13:57
Хоть и повторюсь но в первую очередь родной блок подключите!
И еще лм-ки как проверяли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:34
Когда от пальца запускается контроллер, то заряд батареи идет, это видно и по индикатору и по увеличению напряжения на батареи в данный момент. LM проверял заменой на новые. Внешне следов окисла или иной работы воды на плате нету. Попробую WD-40 сейчас.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 22:51
Я уже читал о том что когда вы касаетесь пальцем заряд идет, а у вас палец электричество не пропускает?Ведь не ради шутки вам говорю подключить родной блок питания, не хотите не слушайте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 23:06
Дело не в том что не хочу слушать, на оборот, я внимательно прочитал форум, и понял что 3 контакт нужен, просто родного адаптера нет у меня, хозяин принес с новым.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:46
тогда вы не совсем внимательно читали форум,но для удовлетворения своего любопытства разберите его старый блок и посмотрите что стоит между средним и "+" пинами,и зделайте выводы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 13:36
Повесьте в адаптере между плюсом и средним выводом резистор 100К.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 14:28
было у меня такоеютолько на другом ноутбуке.пальцем дотрагиваешся ноутбук работает идеально.отпускаешь выключается.оказалось между слоями земля перегорела.повесил перемычку стало всё идеальго.
