Текущее время: 05 мар 2026 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 15:16
Я понял, что не верно выстроил алгоритм нагрева. Попробую к своей станции применить совет maxlabt. Собственно, перечитывая форум решил регулировать все мощностью, как и maxlabt. Но у меня есть конкретный вопрос. На какой высоте от чипа необходимо располагать Elstein SHTS 300Вт? И в каком интервале мощностей его желательно эксплуатировать? За 50% начинает краснеть поверхность нагревателя (верх).
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:22
ставьте плату на прогретый низ как вариант.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 16:35
Плиту разогревать примерно до 150*С, ставить плату, а дальше по нагреву датчиков смотреть? Заметил, что на моем низе на относительно тонких платах нагрев идет с такой скоростью, что разница между верхом и низом в районе 5-10*С. по крайней мере эта разница до 120*С сохраняется. Дальше уже верх греет, трудно сказать, какая дельта.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:09
Здравствуйте, ребята подскажите где еще можно заказать Эльштейн нагреватели кроме здесь http://owenka.ru
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:12
Имелось виду в Москве
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:16
в Нижнем Новгороде заказывал
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:40
Не устраивают меня их условия оплаты. Вот я думаю неужели в большой Москве Эльштейны можно купить только в одном месте?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 21:49
у термопро может есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 12:36
novapc,
у меня почти похожая схема.. плита НП34-24, контроллер от торментора, два датчика, один в области монтажа/демонтажа - пиросенсор, второй на плате - ПТ1000... Верх Эльштайн RFS80/400w (круглый). Расстояние до чипа/платы около 5 см.. алгоритм такой:
1. ВИ = 10% полупериодов сетевых (при идеальных 220В в сети будем считать что "мощность"), НИ греет плату до 100"С
2. ВИ= 20%, НИ =120/140
3. ВИ= 195/235"С, НИ=130/150
4 ВИ= 195/235"С, НИ=130/150 (удержание в течении 30 секунд, "на всякий случАй")
10% и 20% нужны лишь для одного.. подогрева керамики перед нагревом до заданных температура..
т.к равномерность нагрева всё-таки не идеальная... как раз преднагрев ВИ и расстояние до чипа компенсируют это дело.. хотел ещё сеткой после обжига прикрыть ВИ для опыта.. но ни как руки не доходят.. так работает - ну и ладно.. Чипы вообще перестали цвет менять.. некоторые платы с обратной стороны иногда чуток темнеют в области пайки.. но не все...
ВИ не "светится", хотя раньше была другая схема..пришлось ограничить температуру верх в 375.. т.к при 400 начинал светиться, при 450 был рубиновый (((
я грел стол до 275 градусов, ждал когда прогреется плата до 140 и включал верх на 375 градусов (датчик был на поверхности керамики). При этом стол грел 275.. пока не отработает профиль...что в общем-то не очень "разумно" платы разные, теплоёмкость у них разная.
Сейчас же, в зависимости от платы, плита может и до 250 догреться.. может до 320...
Датичк ПТ1000 ставиться на МХ2 подальше от области монтажа/демонтажа и от края платы, при этом накрывается кусочком фольги.., что-бы избезать воздействия ИК от ВИ и сквозняков.. ПИД для НИ не настраивал, после достижения платой заданной температуры и выключения НИ, она ещё по инерции набирает 10 градусов.. учитывая это и заданы такие температуры для платы..
п.с.
на espec пришли к практическому выводы, что открытая спираль для ВИ - это идеальный вариант.. по равномерности лучше чем кварц с параболическим отражателем..
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:39
YX-360TR писал(а):
п.с.
Не пишите ерунды. Это так у автора сравнения получилось и все. Он сравнивал три совершенно разные нагревателя, а не способы нагрева. А равномерность, пятна и другая ерунда зависит только от качества изготовления самого нагревателя, а не от способы нагрева. Открытая спираль имеет немного меньшую инертность в отличие от спирали в стекле. При работе по мощности этот момент совершенно пофигу, а вот смещение излучение в коротковолновую сторону у открытой спирали за счет исключения излучения нагретого стекла. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:54
...а вот смещение излучение в коротковолновую сторону у открытой спирали за счет исключения излучения нагретого стекла хуже.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:57
maxlabt, хотел съязвить... но х** с ним, я не про способы нагрева... х.з.. видать Вам уже снятся ИК паялки...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:36
В том году просил приятеля с Москвы, он в ОВЕНКА покупал. Приехал туда, оплатил, забрал, мне автобусом передал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 16:43
YX-360TR, да чего тут язвить. Вы написали, я поправил. На еспеке действительно сравнивают разные вещи и делают какие-то выводы. Насчет снов... к чему это? Я не делаю по несколько верхов и низов, чтоб фотки в сети выложить. Я сделал одну станцию, увидел недостатки. С делал вторую, где недостатки есть но уже меньше. Можно было бы и третью сделать, но нет ни времени ни желания. Вторая в принципе устраивает на 95%. Я о ик-станции мало вспоминаю вообще, разве что когда читаю "интересные" посты.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:00
maxlabt какой мощности верх у твоей станции?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:20
1 кВт
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:32
Эльштейн? размер какой?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:43
Нет, кварц . Рабочее окно 56х56 мм.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:44
Все же я не пойму, пойдет ли мне 300ват Эльштейн, или нет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 00:46
на низ хочу взять четыре по одному квт Эльштейны 245х60
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 01:22
верха хватит и 250 вт
низ - минимум 4 по 400 вт
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 01:27
Как по мне удельная мощность мала. На окно 62х62 хотя бы ватт 800. Но люди работают и им вроде как хватает. У меня был такой на 250 вт, так в некоторых моментах висел на 100 % мощи и не хватало.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 02:03
максимальное окно у меня 5 на 5 см
но есть фокусировка :men:
станция экспериментальная, на основе термопро
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 09:55
Беру такой серии верх на 300ват описание у него такое "Сверхвысокотемпературные нагреватели Elstein SHTS серии были специально разработаны для увеличения прежней, максимально возможной, поверхностной мощности панельных керамических нагревателей от 64 кВт / м 2 до 77 кВт / м 2. " вот я не могу понять это метр в квадрате или миллиметр.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 10:18
Если низ керамика будет слегка выпирать из станции на сантиметр, получается как бы не утоплена в корпус а слегка наружу керамика вылезла это может повлиять на мощность нижнего нагрева?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:09
хтс вроде вниз не излучает почти
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:06
ХТС я на низ пускаю по 1кват 4 штуки а на верх СХТС 300ват , так не пойдет чтоли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:55
пойдет. а до платы какое расстояние?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:13
с верху минимум 2см, с низу 4,5см.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:44
Ребята такой вопрос, сколько паек максимум выдерживают платы на ваших станциях , этот же вопрос и к Maxim Skridonenko по поводу ик 650, есть у знакомого станция после того как она зажарила плату на 4-тый раз он больше двух раз одну плату не паяет. Как бы из за этого возник такой вопрос.
