Текущее время: 23 мар 2026 08:02
 Заголовок сообщения: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 16:38
Всем привет, ноутами недавно занимаюсь, принесли HP DV7-7150er, мать Goya/Ballen 1.0-DDR3 11254-3, нет инициализации, что было сделано - основные напруги промеряны, есть все, кроме питания GPU, нет enable на шим ГПУ, биос прошил рабочим дампом, подкидывал процы и память, распаял ПОСТ(китайская) - показывает нули и горит светодиод CLK, один раз показала 1F, и все, думаю, либо неправильно распаял, либо действительно посты не идут. Есть большие подозрения на хаб SLJ8C, какая вероятность что он вылетел? Греется вроде больше нормы. Или может у этой платформы есть типичные проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7150er (wistron colossus) нет старта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 17:35
Дунь на Хаб и посмотри
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015 19:24
дул, насколько я знаю Интел на прогрев редко реагирует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 01:09
Хватит такие советы давать парни!!! Не катит диагностика феном, прошли те времена слава богу :-)
А ТС-у совет по делу, если мне память не изменяет то вам надо на 5-й ножке мульта, осциллографом шевеление посмотреть, если будет значит есть посты полюбому!!! А вообще ищите схему с вашим мультом и смотрите где LPC_AD3, потому что я могу ошибиться на счёт 5 ножки...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 11:51
спасибо за подсказку, тишина на LPC_AD3, он выведен на дебаг разъем, о чем это говорит?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 12:25
Это говорит о том что плата не стартует и постов нету...
Надо разбираться с питаниями, жалко схемы нету...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:17
да почему нету, есть схема, и основные напряжения я измерил, все присутствуют
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 17:00
пока едет хаб, сегодня еще раз распаял постку - после включения 00 потом d7 и так и висит. Что за посткод?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 23:53
Хаб заменил, без изменений. Мысли закончились, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 13:20
kent_3g на сокет с процем жал? или биос
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:39
купил из ебая 7 штук плат Goya/Ballen 1.0-DDR3 11254-3, из 5 штук было снято мультики !!! ,
вам это что не будь говорит ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:50
у них всех были проблемы в основном с питанием , был коротыш кондера у питания видеокарты, у всех мертвый был RT8223M,
из 7 лепиль 2
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:35
в сторону мультика уже думал, но шить его всеравно нечем, а покупать прогер не вижу смысла, поток небольшой, коротышей нигде нету. остался либо мультик, либо видеочип, от видео питание откидывал, ничего не дало, осталось еще попробовать снять видеочип, может без него стартанет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 20:38
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 12:25
Ну что? К чему пришли то? Я с такой же проблемой в PU4201 (VT1318MF) упёрся
