Текущее время: 26 май 2026 18:14
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 820-2915-B Срочно нужна помощь
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:03
Проблема такая-пока плата холодная,не видит акб и не заряжает ее,индикатор зеленый,все остальное работает.Чарджер ISL6259A,греем феном вокруг чарджера,сразу видит акб и заряжает ее,и работает от акб,пока не выключишь.Думал на ISL,замена не помогла,все тоже.Пропайка обвязки тоже не помогла,похоже какой то резистор меняет номинал,кто что подскажет?Залит не был.Или может куском схемы кто поделится????Там шина с акб на чарджер идет?или в мульт?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 16:16
Уточнение-на холодную напряжение с акб без подключения зу-3 вольта,на горячую при подключении акб напряжение сразу поднимается до нормальных 11.8 вольт.(тоесть акб на холодную почемуто не открывается)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 19:32
Привет! Схема есть только такая:
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 21:14
Спасибо,по другой схеме начал разбираться и оказалось что от акб до платы гдето шина теряется,а по запаре пока разбирал акб отломал пред на плате и контроллер залочился....Найду акб проверю
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
