Текущее время: 28 июн 2025 03:40
 Заголовок сообщения: Asus K52JB не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 19:52
проц i3-370m
MB K52JR Rev 2.0
video 216-0728014
На ноутбуке написано K52JB а на материнке K52JR, симптомы такие подключаю з/у материнка запускается вентилятор работает проц греется видео начинает маленько греться и потом перестает, при долгом нажатии на кнопку включения выключается и сразу включается загораются два индикатора с замками на 2 секунды и выключается и включается и так постоянно циклически, биос прошил прошивкой от K52JB таже история, клиент говорил что он от перегрева выключался.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JB не включается
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 19:53
думаю что видео сдохло
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:15
Изо есть?
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:16
нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:17
Попробуйте разобраться с видео-чипом, замена переусадка.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:19
заказал новый чип буду ждать
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:22
Как вариант отключить видео дискретное, попробывать на интегрированном, к сожалению не знаю как, на форуме проскальзывало что на эту тему
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:28
Дак как его отключить если просто виде выпаять но думаю не прокатит :-) хотя попробовать можно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 20:33
Не прокатит, инициализация на нем остановится
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:05
Видео перепаял такая же фигня, проц пробовал другой и память соответственно, я просто в штупаре что дальше смотреть !!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:19
Разберитесь с биосом, правильная версия указана на шильде слота памяти.
Батарейку CMOS проверить лучше заменить.
Какой проц. ставили?
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:28
cpu i5-460m, батарейка исправна
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 20:33
На шильдике написано PN 60-N07MB1000-A06 K52JB (0205A) 10781730 я так понимаю версия биоса это K52JB (0205A)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 23:46
Биос то откуда брали?)
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 07:58
На сайте асуса
http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... _Download/
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 13:40
Таак, в флэху 4Мбайта, Вы залили 2Мбайта т.е. апгрейд с оф. сайта.
Поищите на форуме биос.
Примерьте этот viewtopic.php?f=386&t=86954&hilit=K52JB
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 08:56
Блин зашил биос этого форума и все пошло :cool_cool: огромное спасибо gydvin73 за разъяснения по биосам век живи век учись.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 21:59
Здравствуйте.
У меня, как выше по теме, не включается ноутбук asus k52jb. Симптомы похожи.
Включается лампочка на кнопке включения, загораются лампочки напротив замочков на секунду, включается на лампочка напротив харда на секунду. Вентилятор крутится. Проц греется. если выключить сразу, то выключается тут же. если подождать, то для выключения приходится зажать кнопку выключения.
Здесь писали, что надо обновить биос, но как обновить биос у кирпича?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 22:13
мертвые видеочипы меняются в сервисе и прошивками это не лечится
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 23:03
а прошить можно программатором.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017 23:05
Zanaffar писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
уточнение: не обновить а прошить программатором
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 18:48
А где взять программатор? Или его можно сделать самому? Может есть мануал по данной теме? Самому найти не удалось.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 22:56
Notebook: ASUS k52jb
Motherboard: K52Jr rev. 2.0
BIOS Chip: W25Q32BV
Вот слитый с рабочего 4м.
K52JR2_0.rar [1.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 23:02
Извините подправлю пост выше :
Проц i3-350m
Notebook: ASUS k52DE
Motherboard: K52Jr rev. 2.0 (0205A)
BIOS Chip: W25Q32BV
cron
