Текущее время: 22 мар 2026 20:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: asus k40ab rev2.1 не стартует
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:57
дядя Саша писал(а):
Пардон, а то непонятно:
Падение напряжения в точке +12VSUS какое? Ессно цепи обесточиваем, измеряем относительно GND.
порядка 1200-1800(к сожалению не помню сейчас)
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 22:59
напряжение ровно 0, диод не в обрыве, падение напряжения порядка 224
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 16:41
Продолжил я изыскания, благодарю дядю Сашу за правильное направление. PD8702 один диод оказался в обрыве, оттуда и отрицательное значение когда мерил второй диод.
Ноут стартанул, потребление 1,2а, инициализаци не было(возможно нужно было вернуть родной биос. перед всеми этими делами я его прошивал с оф сайти).но мои кривые руки слегка коснулись шимки дежурки и она пропала(пальцем задеть мог обвязку ,ее поверил повторно. пробоев/обрыва нет) номиналы резисторов соответствуют, ключи не пробиты, не в обрыве, мультеметром прозванивал, падение напряжения было. при подключении питания начинает пдниматься 3.3(до 1,2-2в) и пропадает. падение напряжение на 3,3в около 680,на 5.в 740.
при подаче на 3,3в с лбп потребление 0,6а, потом плавно опускается до 0,3а, греющихся элементов не смог обнаружить.
Сам понимаю свою идиотичность, уже даже заказал браслет антистатический..
И снова прошу Вашей помоши. подтолкните пожалуйста в каком направлении рыть? У кого какие мысли есть?
Заранее благодарю всех
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 16:42
RT8205 поменял еще раз на новую, ситуация не исправилась.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 16:50
приходит EN 19в и VIN, остальное отсутствует, при подаче питания не замерял, не удобно боялся закоротить шимку
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:35
Еще раз напишите что происходит, выкладывайте замеры. Нам не интересно читать про "кривые руки" и "антистатические браслеты", т.к. эта информация ну никак не может помочь в нахождении неисправности. Вроде на этой платформе стоит прокладка черная между платой и системой охлаждения. Ее не забыли поставить перед проверками?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:10
прокладку поставил, AC_BAT_SYS =19в
при включении блока питания на дросселе PL8704 поднимается 1,2-2в потом в течении 3-5 сек падает постепенно до 0в
при подключении к дросселю PL8704 3,3в 0,5А идет потребление 0,06а. в течении 5-10 сек падает до 0,03а. на rt8205c присутствует только VIN и EN =19в, остальные сигналы отсутствуют. Единственное что, с конденсаторов PC8711 -0.4в при замере мультиметром становится в 0в и так же PC8712 только он c +0.4в до 0в(как я понял разряжаются кондеры просто )
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:12
замеры делал кроме на дросселе делал пр включенном бп(лабораторнике) померить при включении одному неудобно(боюсь закоротить ноги шимки при телодвижениях)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:41
Вот это-то и странно. А должны быть еще как минимум VREG3 и VREG5.
А замеры нужно просто не на выводах микросхемы делать, а на элементах, к которым эти выводы идут. VREG3 и VREG5, например, очень удобно мерить на керамических конденсаторах, стоящих в этих цепях.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:48
а предыстория в последовательности.
заменил диод, запустил без памяти и процессора-включился. поставил процессор , память и систему охлаждения(прокладку положил),
воткнул флешку с загрузочным акронисом и индикатором, запустил, потребление 1,2а обращения к флешке не было.(батарейку cmos не ставил),
подрубил внешний монитор к vga. стартанул, ситуация такая же, дотронулся пальцем до RT8205c (палец слегка задел обвязку) послышался легкий треск (как-будто когда руку со статикой к металлическим предметам подносишь, не знаю как еще описать). после этого пропала дежурка, и результаты замеров я выложил, сменил RT8205c на новую, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:54
Vreg3 PC8709 при старте поднимается до 3в и тут же падает до нуля, с Vreg5 так же, только поднимается до 1,6в и падает на PC8717
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:55
на диодной прозвонке на PC8709 817 падение, на 1740
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:00
Вот и проверяйте цепи +5VA и +3VAO, если уверены на 100 в цепях дежурки (обвязке шима).
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:04
Не пойму только: плата автостартует при подключении БП? Вроде должна, пока батарейку кмос не поставить. Если продолжает автостартовать, то в сторону мультика посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:16
Плата не стартует сама, я немножко непонятно написал, после первого включеня с радиатором, я поставил батарейку, но при этом сама мамка не стартовала даже без батарейки(2 первых запуска) только от нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:17
сейчас на данный момент соответственно нет автостарта тоже, потому что нет напряжений кроме ас_ват_sys
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 19:18
за направление конаний спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:58
нашел интересную закономерность, снял дроссель PL8704 что бы посмотреть оnкуда идет потребление 0,03А, идет после дросселя, впаял обратно и пока плата не остыла я подключил 19в питания, появились Vreg5 Vreg3 +3vao +5va. появилось питание мульта и напряжение на кн.вкл., при этом в районе RT8205 идет маленький треск. +3Vsus и +5Vsus отсутствовали. на 1 ноге PD8702 -0,01в .
Потом плата остывала и напряжения пропали. треск исчез и все вернулось к прежнему состоянию.
Что может так менять свои свойства пот температурой? может сталкивался кто?(диод не в обрыве, падение напряжения есть)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:57
vovander141 это непропай шима дежурки, скорее всего. Очень повезло, если ничего не погорело при этом.
PS: Не так давно чинил Asus K53SD после непропая дежурки, из-за чего вышли из строя: шим дежурки, оба транзистора в цепи 5В (верхний прогорел до обугливания текстолита под ним), сетевуха, картридер, мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:12
никак не могу понять в чем дело. при нагреве, +3vsys 0.1в, +5vsys -0.14в. шимку пропаял, снял зачистил посадочное место снова впаял, пропаял, и ситуация не изменилась, реагирует только на погрев в районе обвязки шимки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:51
когда под нагревом, на PC8718 на 1 ноге -0,12 , а на 3 +0,12в, на 2ой ноге 4,78
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:58
снял PL8704 Vreg3 Vreg5 стали подниматься "на холодную" +3Vsus = +0.1в, на PJP8708 напряжения нет
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:09
Поставил на место дроссель. и заметил интересный факт, при подключении питания от батареи появляются Vreg3 Vreg5 от сети же только Vin и EN. Сейчас думаю смотреть обвязку чарджера
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 01:05
Читаю и плачу :ny_tik: решил корешу помочь, и сделал еще хуже. Дал мне он его он стартовал, но не выводил картинку. Подозрения сразу на север, решил погреть и совершил эту ошибку новичка. Прикрутил охлаждение без прокладки, еще посмотрел и подумал: что-то близко к плате. Ладно думаю, если так стояло, то не коснется, совсем забыл о этой подкладке... Сейчас ток потребления в дежурном режиме 0.2А и нагрев ШИМ дежурного питания. Каков алгоритм теперь поиска всего погоревшего? На выходах ШИМ КЗ нет, но сама она в побороде пошла явно. Менять или прозвонкой еще что-то проверять. ШИМ процессора?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 07:01
Ну так меняйте шим, если КЗ нет на потребителях. Возможно и обошлось.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 15:43
По выводу 8 RT8205 кз. Линия +3VAO. Может шим еще и не сдох, но что-то сдохло из потребителей дежурки. Выпаять ШИМ проверить остается ли кз? Если есть, выжигать ЛБП? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 17:28
Дал напряжение с ЛБП, грелся мультик, выпаял, коза пропала.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 21:57
Мульт куплю не так он дорого стоит. Как бы мне повторно мульт не сжечь? Какие шины могли быть перегружены, что привело к его выходу из строя? Коротнул систему охлаждения понятно, но почитал тех кто на эти грабли наступал. Мульт вроде не горел ни у кого. А в основном шимки да ключи. По другим линям питания козы нет. Стоит ли без мульта принудительно пытаться запустить шим дежурки или можно накосячить опять?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:26
Горит все почти по 3 вольтам. Тем не менее, проверяем и по 5 вольтам тоже все. Поэтому подаем 3 и 5 вольта с ЛБП и смотрим как ведет остальная часть схемы, если потребление в норме, ничего не мешает впаять нормальную дежурку и проверить нормально ли она работает. Если она не запускается , смотрим состояние разрешающих сигналов, En и Entrip`ы последние , по-моему, через диод объединены. То есть запустить дежурку без мульта - нет проблем. Когда все нормально, паяем мульт.
Ну а дальше все только начнется.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 12:14
Проверил без мульта, дежурки поднялись и 5 и 3 в.
Я просто не уверен, что был именно коротыш системой охлаждения, прикладывал ее, там запас миллиметр примерно, а чтоб чего-то коснуться надо на нее существенно надавить. Был другой трабл, при включении была недосажена в слот оперативка.
