Текущее время: 24 янв 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Чем мерять температуру пайки
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 14:40
Подскажите чем мерять температуру пайки. Термопара в обычном мультиметре дает не точные результаты. показывает 130 градусов хотя припой уже плавится. Может лучше лазерный пирометр? Или дабротный прибор с термопарой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 16:33
Какой пайки ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 17:43
Планирую снизу использовать ИК подогрев, сверху либо воздуходувка либо тоже ИК (еще не определился). Паять планирую БГА чипы на материнках и видеокартах. Нужен контроль температуры.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:27
у меня термопара, показывает точно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 20:19
Юлий, а термопара у Вас к какому прибору присоединена?
Каким образом контроль температуры организован? Сама термопара кладется не далеко от места пайки или на сам чип?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 20:51
У меня на самоделке термопара недалеко от места нагрева (1-2 см от места нагрева верха, но в зоне нагрева низа) для контроля температуры платы, и пирометр сверху для контроля температуры чипа. Всё подключенно к самодельному блоку управления на пик контроллере
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:36
Одна термопара снизу платы под чипом прижата, другая сверху над чипом по центру чуть выше чипа (мне так удобней). Все подсоединено к паяльной станции weller. Контрольные замеры другим прибором показали отклонение не более 1 градуса, что меня вполне устраивает
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 22:49
У меня контактная термопара, подключена к контроллеру. Тут еще зависит от места размещения датчика. При установки термопары на текстолит или на открытую контактную площадку показания разные.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 18:35
А какая термопара? Где брали? Я пробовал две штуки от обычных мультиметров. Показавают 130градусов при том, что припой уже плавится. Устанавливал прямо возле объекта пайки (транзистор, резистор ...)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 18:36
Григорий Луценко Пирометром удобно пользоваться? Точные показания дает?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 19:13
А паяли чем ? ИК ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2009 19:35
Нормально. Главное точно нацелить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 10:41
Юлий А паяли чем ? ИК ?
Да.
Григорий Луценко Нормально. Главное точно нацелить.
А куда нужно целить?
Может проблема в креплении термопары? Только что попробовал дотронутся до обычного паяльника с регулеровкой температуры, так правильно показала значение.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 22:54
Зачем при пайке паяльником термопара?
Пирометр целится на чип. Или на край чипа если в центре чипа метал/кристалл
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 01:12
В пирометре, обычно, есть шкала расстояний/диаметр пятна съема температуры и лазерный/светодиодный указатель точки прицеливания, так что промахнуться трудно.
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
