Текущее время: 15 май 2026 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:11
И так, на ремонт пришел: hp pavilion g7 (более 5 лет в использовании).
Проблемы:
- при запуске bios сообщил что "не исправен системный кулер" (перевод)
- перегрев и выключение
- сильно шумит
Решение:
- замена кулера СО на новый.
НЕ РЕШЕНО:
- сильно шумит куллер (заведомо рабочий)
- прыгает температура (45 - 52 - 64).
Подумал на СО, подул на пятак gpu, cpu - и радиатор греется.
Но из за чего тогда он гудит и так прыгает температура ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:32
Температура не должна прыгать, должна изменяться равномерно при исправной СО. Подозреваю, что у вас сдохли трубки. От такого и кулер может с ума сходить.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:36
Ну я решил её проверить, взял паяный фен на 100 градусов и дул 10 секунд на пятак cpu и немного конце потеплел радиатор и также с gpu. Хотя есть разница. Но странно почему тогда и температура прыгает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:39
Прогрев феном был бы более показателем если бы температура резко повышалась при тесте, а тут она скачет. Меняйте трубки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 00:54
Хорошо завтра подкину другие трубки. Погляжу как он себя будет вести, а если будет также то скорее всего ЦП, да?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 01:20
Эмммм...нет. Процессор не может такого делать. Проблема с оборотами кулера может быть связана с мультиконтроллером или биосом, но ничего точно нельзя сказать не подкинув заведомо исправную СО.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:16
И ещё хотел спросить, я правильно понимаю что штырь на котором +15 это идинтификатор оригинального блок питания ? (safety mark 090818-11) Изображение
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:30
да :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:35
какая у вашего ноутбука платформа ? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:42
Qanta R53
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:52
а вы как то не можете определить это от видика или проца ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:57
Могу, они синхронно прыгают и видяха и проц. По показаниям aida и speed fan.
отключите штекер кулера и рукой на трубочки ? или тестером который меряет темп ? (или еше как ? :-) :-) )
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 13:59
Ну замерил термопарой, действительно температура резко изменяется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:00
значит трубки мешают, или наверное нужно как то отделять, чтобы темп проци видик не мешалось
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:01
там для cpu и gpu отдельные трубки. Всего 2.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:07
ок но они вместе с радиатором
сними все трубки и кулер поставь две медные пластины (большие копейки или ........... сам догадайся) но только не коротни чип и измеряй кто прыгунчик
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:09
там какой чип видика ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:27
http://support.hp.com/ru-ru/product/HP- ... c03392211/
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:30
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:32
хорошо, я тогда подкину другую СО, и погляжу, если и она будет себя так же вести то буду смотреть кто прыгунчик
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:37
надо отдельно !!! видик от проца отдельно
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:42
У них отдельные трубки. Но я понял что ты имеешь в виду, и посмотрю если не поможет замена трубок
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:01
у них радиатор отделений ? или вместе паяно ? можно фото всей этой .......
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:03
замучил , :bra_vo: :nez-nayu: :ya_hoo_oo: :dan_ser: не понимаем друг друга, дай фото
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:12
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/sistem ... 9993b7f627
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:17
они же вместе , тот температура которое поднимается в проце будет и поднимется в видике
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:18
надо измерят отдельно
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:22
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 15:32
я назвал клиенту цену новой СО (теплоотвод) и он отказался от замены.
