Текущее время: 02 апр 2026 15:19
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 Сильно греется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 03:47
Добрый день! Ноутбук грелся до 85 градусов и выключался. После чистки и замены термопасты ситуация стала лучше, но все равно греется до 70 градусов. Может быть проблема в трубке? Есть смысл ее менять. На ней налет )) Посоветуйте? Кулер поставил новый.
20150515_224950.jpg [ 179.56 КБ | Просмотров: 1465 ]
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 Сильно греется.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 08:12
нет там налета никакого, плата R53, я так понял? Ставите дрова правильные и оно перестает греться и шуметь
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:28
Да, верно r23.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 14:29
R53
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 17:09
Либо трубка умерла. Нагрейте феном/зажигалкой. Разница на двух концах трубки должна быть не больше 2 градусов. Греете один конец, держитесь рукой за второй, пока трубка хорошо не нагреется. Как только уберете фен/зажигалку, сразу прикоснитесь к нагреваемому концу, его температура на ощупь должна быть такой же, как и у того конца, за который вы держались. Если же нагреваемый конец будет обжигать пальцы - трубка мертвая.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:09
А к чему это? Для этой платформы 70 градусов это нормальная температура.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:05
Ранее не поднималась выше 50.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 16:00
Вы имеете ввиду температуру в простое, без нагрузки? Только что проверил 2 ноута с R53, с A6 и с A8, средняя температура обоих 75 градусов при высокой нагрузке, нагреваются в общем-то одинаково. Если без нагрузки, то вам стоит обратить внимание на трубки системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 15:28
AIDA Простой 35-50. При нагрузке до 75.
Установил HWmonitor. Он выдал такой результат ?!?!
2.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 1310 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 16:01
Температура процессора это верхнее значение, то есть 50 градусов на вашем скрине. HW monitor на многих новых платформах показывает неправильную температуру процессоров Ax-4x00 и новее
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], nightfk
