Текущее время: 14 июн 2026 20:31
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:07
Всем привет! данный ноут достался от друга, не стал его чинить, много чего дохлого было, но не по плате, на плате дохлым остался только 3000. чип дороговат, да и хочется сделать из того что имеется, а имеется чип 216-0834065 hd 7730 снятый, рабочий. поставил его, но посты доходят так же до 28 определение видео. нужна помощь в биусе, а точней в добавлении видеомодуля от этого чипа в биус, прочел много инфы но чет не клеется у меня, не силен с прогами(
СообщениеДобавлено: 15 май 2015 15:08
мой биус
w25q32bv.rar [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 22:40
вобщем стал ковырять биус свой нашел в гухле что 216-0834065 это 7730m chelsea pro, разбил на модули биус, нашел командером вот это, рис ниже. т.е. получается чип который я поставил поддерживается?
dfhdggfh.png [ 86.03 КБ | Просмотров: 3393 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 06:38
Получается, судя по картинке, что не поддерживается только дырявый тапок...
На самом деле BIOS поддерживает только 4 чипа и твоего в этом списке нет...
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:15
Ох уж этот тапок :co_ol: :-)
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:19
откройте любую схему с челси и поймете, что только биосом дело не кончится, да и вообще не получится на PLF дизайн не позволит питания раскидать
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:23
открывал смотрел на 8861p. путного ничего не увидел, но и чип там встает и 7730m и 7660m без каких либо переделок
ой, понял!
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:27
вроде про челси-про разговор на PLF, или я не понял чего?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:29
не, эт я тупанул)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:30
я пытался выдернуть видеомодуль с 8861p
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 10:33
вобщем я так и не понял как тогда искать этот видеомадуль, буду дальше бухтеть, ток на другом аппарате, на моей как я понял биусом не отделаться
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 18:23
xsearch по dev_id
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 21:19
sash1993 писал(а):
xsearch по dev_id
недопонял(
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 22:32
всем спасибо, вопрос закрыт
