Текущее время: 30 апр 2026 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 23:12
дядя Саша писал(а):
sash1993, "Не верю!" (с)
Если он поставил 4-6 шт 470мкФ кондеров, то ноут одинаково работал бы что от БП, что от аккума.
Я, конечно, не спец по кондерам, но почему тогда на других платах с завода ставят не только несколько танталов, а еще и кучу керамики? Были уже несколько таких случаев, какой емкости танталы не ставь - не хочет оно работать. Докидываешь еще при этом кучку керамики - и вуаля, все становится отлично.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 23:29
Еще ни разу не видел, чтоб керамику не ставили. Перед глазами платы нет, схемы тоже, но уверен, что стоит она там, и ее хватает сполна для гашения высокочастотных импульсов.
Керамика ставится для гашения высокочастотных импульсов, которые не в состоянии отфильтровать электролит. Можно было бы конечно поставить только одной керамики - стало бы лучше, но она дороже выйдет, да и нецелесообразно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 00:10
да, насчет этого...
halev писал(а):
Когда старый nec Tonkin отрывал
а что, выпаивать уже не модно?
как "отрывали"? что еще оторвали?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:23
Так ТС насчет пистонов и не ответил. Учитывая что nel\tokin отрывали сделал это. У вас случаем отмеченное не залудилось?
ceramics.jpg [ 116.81 КБ | Просмотров: 6980 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 10:33
"отрывал"-это я конечно приувеличил))) Паяльной станции у меня нет, поэтому аккуратно грел одну сторону и поддевал с этой стороны, спасибо Ютубу, там есть видео по данной теме...
Места не залудились эти...
Ноут Acre aspire 6920g
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 11:45
Я всегда его кусачками разламываю, потом ними же разламываю на 2 части, а потом со сплавом розе эти 2 части выпаиваю. Нужен только паяльник мощный.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:41
Млин друзья, где их купить???
Может есть у кого, поменяю на деньги!!! Хелп
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 12:56
Купите любую нерабочую ноутбучную мать - там их куча. Желательно ту, на которую есть схема, что б по ней можно было глянуть номиналы керамики.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 13:45
т.е. надо еще и кирамику до ставить?
Можете пояснить, я делитант)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:32
Похоже вы не делитант, а ... :)
Ответ......
https://www.google.ru/search?q=NEC/TOKI ... 1%82%D0%BE
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:36
Ну я так и делал, у меня елочкой 4 шт были впаяны, все аккуратно и грамотно, но увы... Но только мои емкости на 6.3 в, а надо 2,5в... Может в этом причина...?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:38
И у меня Acer aspire 6920g
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:09
У вас и причина другая или еще где-то неисправность.
Это некритично больше можно, меньше нельзя.
Создайте новую тему с описанием неисправности и платформой.
Замеры сделайте.....
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:13
А вы мои сообщения выше не читали? У меня был случай, когда 4 танталов не хватало - спас еще десяток керамики.
Да и впаивать елочкой - это нифига не экономия места. 4 тантала отлично на одну сторону влазят, вторая остается под керамику.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 09:52
Может у меня такой же случай? Как определить то)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 11:59
Создайте свою тему с описанием неисправности, название платформы или марки ноутбука.
Замеры сделайте.....и тогда вам помогут.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 02:11
Доброго времени суток, подскажите вам удалось запустить свой ноут? У меня такой же ноут и та же проблема, после перепайки черный экран и не грузится? Буду очень благодарен любой информации.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:56
Вставлю свои 5 копеек- поставил 4 тантала, не помогло. Добавил еще 2- все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:08
Проблема решена, кондеры нужно не новые покупать, а выпаивать со старых материнских плат, с цепей питания процессора.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 20:51
Доброго времени, ознакомился с темой)) сделал все по феншую) Но включается на секунду и тут же отрубается, причем есть две платы, на обоих снял NEC на одну плату напаял 3 по 330, на вторую 6 по 330, результат один и тоже.
Состав :pt10sg-6050a2171301-mb-a02, обе платы. В чем может быть проблема незнаю, пробовал разные конденсаторы с разных плат :-) Результат один, до снятия nec, перезагружался произвольно. Напаяно все как положено, пятаки по соседству не задел) соплей нет. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 20:58
Наверное не в токене дело. Что то другое.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 21:12
может не правильно впаял?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 13:08
Установил планку в нижний слот и мне помогло)))))) стал работать)
в этой теме нашел)) viewtopic.php?f=232&t=42050&p=787504#p787504
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 00:57
надо 4х330 и, проверить после пайки мультимтром каждый кондер на контакт с платой и на кз ;)
если 6х330 то шим уходит типа в защиту (не запускается)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017 23:22
Всегда менял на 8*330uF или 6*470uF ни каких защит не срабатывало, на некоторых еще и ключи fdms8660 менял, если проц ставил чего нибудь типа T7500
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 15:08
Поменял на четверку 10*330uF Вот таких: https://www.chipdip.ru/product0/8293606448
Аппарат включается, но больше ничего не происходит. Обнаружил, что когда проц стоит в сокете между + и - возникает короткое замыкание, когда он снят кз отсутствует. Подозреваю, что так быть не должно?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 16:07
:-) Ух вшторило! :-)
Тестер пищит, обычно при сопротивлении ниже 50 ом, а CPU уже с завода с "коротким замыканием" в несколько Ом, идёт.
Какое у Вас сопротивление, в омах, на "коротком"?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 17:21
4 Ома.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 19:02
Ну если это не кз, то проблема может быть только в конденсаторах. С родным nec tokin ноутбук включался, но зависал через минуту. Что думаете, может четырех по 330 uF может не хватать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017 22:46
Prizvel
Вполне может и не хватать, тем более, если нет уверенности в качестве запаяных конденсаторов... ESR перед установкой проверяли?
А вообще, такая большая тема, но ни разу не увидел: неужели встать осциллографом с закрытым входом на фазу питания проца и посмотреть размах выбросов ни один из тех, у кого не работает, так и не попробовал?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
