Текущее время: 05 мар 2026 12:49
 Заголовок сообщения: N56VM rev 2.3 не вкл с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 14:59
Всем привет. Ребята помогите разобраться. Есть такая плата, принесли была мертвая( не реагирует на кнопку вкл вообще), думал банально все-биос-почитал, все про это пишут. прошил, есть старт, есть изо-но он не выключается с кнопки вкл, и не вкл с батарейкой. если ее снять-соответственно автостарт, ну и все норм работает. но с ней никак не хочет. в чем проблема?может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: N56VM rev 2.3 не вкл с батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:15
разобрал шлей с кнопкой вкл, все в порядке...питание померял на кнопке вкл на 18 пине 3.2в на остальных все понулям
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:49
попробовал махануть флешь биоса-на 25L6406 но с ней совсем не стартует, прошил снова биос на 25q64fvs включился, выключил с кнопки-снова с кнопки включил-и все.. дальше все также, не выключается с кнопки и ты хоть тресни...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 20:01
Ребятушки, жду вашей подсказки...поменял микросхему биоса даже, все тоже самое, с батарейкой смос нет старта, без нее вкл, но я не могу его выключить с кнопки питания...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 20:08
Вывод только один - демоны :-) :-) ну а если серьёзней, то скорей всего дохлая батарея, ультрабуки Asus не любит тухлячков внутри себя.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 20:22
нет, батарейка норм..даже новую поставил ради интереса , он вкл(при подкл бп), а выключить с кнопки его не могу
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 20:31
Yar.Satellite
На асусах с такими симптомами бывает LID SWITCH дурит.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:49
Антон Драчёв писал(а):
Yar.Satellite
схемку бы на этот аппарат, чтоб понять и проверить этот сигнал. как его определить и протестировать???впервые с этим сталкиваюсь просто, не судите строго
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:20
расскажу предысторию. года полтара назад его залили ликером, отдали они в сц, там якобы плату поменяли, взяли 10 рублей. я спросил-а плату вам вернули?сказали нет. ну тогда и понятно так как видно еще остались следы чего-то такого... и так, что щас обнаружил..обвязка isl95832 не полная-на фотке, что на форуме-нечетко видно, но элементов не хватает вроде, и рядом есть 2 транзистора(наверное так-обозначения PJP8005, PJP8003 одного не хватает...на фотке он присутствует. думаю поставить его. надо только найти.. может есть у кого обвязка этой платы isl95832 c этой платы?буду признателен
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:25
Если у вас ноутбук включается и работает, зачем лезть в обвязку ШИМа проца?
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:35
потому что видно что там что то паяли, ну и ноут то не корректно работает.. хотелось бы довести его до норм работоспособности. сначала поставлю то что явно отсутствует, потом посмотри на шим проца
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 11:36
они вычистили воду, он поработал чуть чуть-а взяли как за замену платы..
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 12:20
сигнал от кнопки до мульта (125я нога) доходит?
и что значит "питание померял на кнопке вкл на 18 пине 3.2в"?
если меня не подводят глаза, там разъем шлейфа кнопки 6-пиновый... где и что вы меряли?
сигнал LID_SW#, если что, можно проверить на 17й ноге мульта
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 15:34
всем спасибо кто пинал...все из-за невнимательности моей, ну и их косяк... где шлейф кнопки вкл подтыкается там внутри вода осталась, грибы..плюс одна нога в воздухе.... все сделал, все вычистил пропаял и о чудо...!!!!все завелось. спасибо ребята,)))буду внимательнее смотреть в след раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 13:44
спасибо за наводку...все перемерил кроме кнопки, шлейф был порван
