Текущее время: 08 апр 2026 12:31
 Заголовок сообщения: LA-5972p Lenogo g555 Не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 16:02
Всем привет проблема с платой не стартует. Дежурки присутствуют , на кнопке включения есть 16в при нажатии проседает , но старта нет. Ткнити пожалуйста носом куда капать .
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LA-5972p Lenogo g555 Не включается
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 16:03
Биос прошивал , на 8-ой ноге питание присутствует
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:39
+5VS ОТСУСТВУЕТ . u34 целый , susp# из мульта выходит 1,1в а 5vs на u34 не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:25
Смотри последовательность запуска, ну и какой сигнал откуда и куда идёт
Схема прилогается
Lenovo_3000_G555_-_COMPAL_LA-5972P_NAWA2_-_REV_1.0.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 20:42
а на кнопке должно быть 3.3в, PQ301 и PQ302 целые?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 22:47
Это компал же, до нажатия кнопки должно быть примерно как от ЗУ или АКБ, смотря что подключено.
susp# должно быть 3.3 вольта, что-то садит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 23:52
Схема прилогается
А на какой странице последовательность запуска ? А то я на сколько знаю оно в виде таблицы идет чего-то его совсем не найду , простите неопытного (
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 12:30
Vladimir1112 знаю что компал, рано или поздно все равно 3.3 должно ставать. Не важно, судя по неизложенному незамерянному один из входных ключей тоже достаточная причина.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 13:00
rev41k писал(а):
Схема прилогается
на 3 странице называется Power Seguens
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 13:36
susp# должно быть 3.3 вольта, что-то садит.[/quote]
Поднял susp# на мульте 3.3 появились на ножке. Что может садить? Я новичок в этом деле.
Целые , 19в входит и выходит , на ключе 5в.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 16:43
По схеме смотри куда оно идет и по очереди тоже отрезай.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:03
Извините, не ту ножку поднял. Поднял на этот раз 100% 16 ножку - на не оказалось 0,4в. Мульт улетел?
*116 ножку
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:34
viewtopic.php?f=231&t=63623
viewtopic.php?f=232&t=103364
На посты не несущие полезной информации, обычно не отвечают. Так, что учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 21:28
Сдох Юг. Спасибо за ссылки.
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Yandex [Bot]
