Текущее время: 21 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: Asus X550DP-X750DP нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:02
Все началось с того, что сдернули шлейф матрицы с подключенным АКБ после чего пропала подсветка матрицы.
После изучения данного вопроса Заказал RTD2136S контроллер LCDVCC и установил (картинки и подсветки не стало)
потом нашел информацию, что он не совместим с тем что стоял RTD2136R установил его (картинки и подсветки не по прежнему).
На внешний выход все Ок
Даташит или схему найти не смог. Надеюсь на помощь в данном вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP-X750DP нет картинки
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:04
Фото контроллера
Комментарий к файлу: Контроллер LCDVCC
IMG_20150519_203012.jpg [ 192.74 КБ | Просмотров: 2095 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:35
download/file.php?id=43678&mode=view
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 03:11
SmRabbit писал(а):
Фото контроллера
зачем вы этот контроллер меняете?
помимо этого контроллера у вас на матрице драйвер вместе с предохранителем по 19в выскочил.снимите матрицу проверьте предохранитель в первую очередь.в любом случае подкиньте исправную матрицу для начала по возможности так же смотрите целая ли земля на шлейфе прозвоните шлейф и разьем посмотрите ни сгорели ножки ли
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 03:49
SmRabbit, а питание на матрицу приходит? А с матрицы ответ есть, что она подключена? :-)
PS: Не так давно боролся с Acer E1-522 с отсутствием изо на матрице, но на внешку все давало. Отсутствовал сигнал с матрицы DP_HPD0_C (на сколько понял - сигнал о том, что она подключена). Вылечил, принудительно подав туда 3 вольта.
Тема - viewtopic.php?f=232&t=114844
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 13:40
на 21-ой и 19-ой ноге RTD2136R- должен быть высокий уровень
после установки RTD2136S у вас скорее всего перегорел какой-нибудь нулевик по питанию дисплей порта
проверьте секцию питания ноги 5,11,15,17,18,22,43
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 14:53
перегореть нечего не должно! у меня была такая же проблема, да и многих тоже! просто RTD2136R неисправен!
(не судите строго, просто описываю свою ситуацию)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 12:45
Спасибо всем. Прошивка оживила ноут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sarkits, shvarc68, Yandex [Bot]
