Текущее время: 05 мар 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 06:17
Сегодня менял n11p-ge1-a3 на n11p-gv2h-a2, samsung np-rf510-s02ru/\. Замена прошла удачно без доработок биоса!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:45
N11E-GE1-A3 --> N11E-GS1-A3 на toshiba a655-12k, NWQAA LA-6062P
Удачно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 19:47
Удачно
Здесь должен быть скрин с GPUZ но вставка изображений на форум работает очень странно(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 13:33
Менял N11M-OP1-B-B1 в Acer D730ZG на N11M-GE1-B-A3 замена успешна ,частоты у них одинаковы
после загрузки винды переустановились дрова только на звук нвидия
Aida64 показала
GeForce 310M(Acer)
GT218M id: 10DE/0A75, Rev A2 (почему А2?)
страпы не менял - по схеме это R392 30к или 15к ,интересно что это даст кто знает ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 13:22
Asus N54JL
замена родного N11P-GS-A1 GT425M на N12P-GE-A1 GT525M встала без доработок
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 15:45
HP dv6-2050et
Quanta UP6
Стояла N10P-GE-A3
пост 17 останов
поставил N10P-GS-A2
Определилась как 230M полет нормальный. :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 17:41
Lenovo B540 стоит N13M-GE2-AIO-A1 есть ли у него аналог?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:04
Lenovo y580, родной N13E-GE-A2 умер, станет ли N13E-GE-W-A2 или N14E-GE-A1 или N14E-GL-A1?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 20:06
zamenil v Asuse N11M-GE2-S-B1 na n10m-gs2-s-a2 rabotaet otlichno.ASUS U35J
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 00:17
Тоже удачно прошло.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 14:28
Dell 7720. стоит N13P-GT-A2 (650) . Есть в наличии N13P-GT-W-A2 и N13P-GT-A1 . первый думаю должен пойти,хотя буду рад любой информации.Что буква "W" означает? И по второму бы инфы.Может кто уже ставил данный чип вместо родного с А2?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 17:06
Подскажите, есть ли удачные варианты замены на что либо N12E-GE-A1
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 17:44
...куда???...в схеме на платформу посмотреть и сделать вывод..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015 15:19
Lenovo Y550
Model 20017
KIWB1/B2 LA-4602P Rev: 1.0
Удачная замена N10P-GS-A2 на N11P-GE1-A3 без правки Bios.
После замены определяется как GT240M.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 12:35
HP Pavillion DV8-1150et заменил N10P-GE-A2 на N10P-GS-A2. Полет нормальный. Максимальная температура на максимуме 61 градус. Определился правда как GT 230M. Как чип, который стоял.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:54
N11P-GE-A1 (GT420m) успешно заменён на N12P-GE-A1 :) LA-5893.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 12:42
HP dv8-1150er, Quanta UT8A Замена N10P-GE-A2 на N10P-GS-A2 не прокатила. Вместо него успешно встал GT216-305-A3 из партсдиректа.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 21:13
MSI CX640 N12P-GV2-A1 на N12P-GS-A1 без переделок.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015 10:28
Приветствую всех
подскажите, чем можно заменить без доработок n11m-ge1-b-a3 (ноут самсунг R530)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 23:49
NVIDIA N10P-GS-A2 удачно встал вместо N11P-GE1-A3 на Toshiba Satellite A660
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 18:11
n10m-gs-b-a3 заменена на n10m-gs-b-a2
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 19:48
С ноута ASUS k53SC снял подгоревший чип 12p-gv-s-a1 (GF GT520M).
Устраивает интегрированная Intel 3000, поэтому нвидео искать и ставить не буду.
Однако теперь независимо от температуры проца кулер работает на макс. оборотах.
Как обмануть биос и симитировать термодатчик видеочипа?
Буду очень благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:51
Чем можно заменить N12E-GE2-B-A1 который gf 555m ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 20:54
Которая живет в Asus n55sf !
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 08:40
Как с помощью биоса узнать поддержку видеокарты?
сказали скачать биос и "искать нужно id=0fd1.(nvidia 650m) Для ориентира id вашей 635m - 0de3. Сам чип - N13P-GT-A2."
Хочу перепаять новую видеокарту но не знаю, тянет ли моя мамка ее
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 08:12
не знаете - ставьте родное, а лучше не трогайте ничего
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 10:32
Ноут Lenovo Y530
видяха MXM своя под леново
замена G98-730-U2 на N10M-GE1-B не катит,на родном прогретом показывает,на N10M не проходит пост,флешки на карточке нет,думаю ИД читает биос и не хочет показывать на другом чипе...(((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:00
N14P-GE-A2 не встал - не видит в диспетчере её
СообщениеДобавлено: 06 май 2016 14:30
Добрый день. У меня такая проблема есть ноутбук в нем стоит видеокарта gt540m n12p-gs-a1 и у меня вопрос можно ли её поменять на такуюже новую как процессор или же всё-таки её надо паять? Требуется замена т.к. старая приходит в негодность появляются артефакты и постоянно выключается при запуске видео или же игр. Новый не очень хочется покупать а ребенок требует игр
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:41
Заменил N14M-GL-B-A2 на N13M-GS-B-A2 В Acer E1-571G LA-7912P Rev:2.0
Без замены биоса все работает. Определяется как G-710 ( как N14M-GL-B-A2)
Пока проблем в игрушках не замечено.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Phenixoid, Yandex [Bot]
