Текущее время: 22 мар 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Проблемы с видеокартой МХМ 8600M GT
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:33
Пришел ноутбук asus c90s. C подключенным видео не стартовал. Прозвонил чип, нашел кз. Заменил чип с g84-600-a2 на g84-303-a2. Первый запуск, увидел картинку, обрадовался. Собрал, включаю, пропала картинка. Видно что загорается подсветка и все. Решил долго клиента не мучить, поставил из запасов 8600M GS, встала без проблем. Перед тем как отдавать проверил видеобиос, перекинул местами микросхемы памяти, поведение не изменилось. 8600GT нет изо, 8600GS есть изо.
Ноут отдал, видеокарта осталась.
Достал из запасов для теста ноут acer 5720zg, поставил в него видеокарту и увидел заливку белого экрана и ноутбук пищал. Думаю, может чип бракованный. Достал другой чип установил, картина не изменилась. Снятый чип поставил на другую карту, работает. Вот видео поведения видеокарты.
Watch on youtube.com
Полезли мысли что снес обвязку, нашел в интернете фотки сравнил, не снес. Начал грешить на видеопамять, перекатал всю память, изменений нет. Вычитал что бывает глючат APL5913, заменил, без изменений. Входит 1,8в, выходит 1,2в.
И вот на этом мысли закончились. Подскажите, может кто встречался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:37
Такая картинка при дохлом чипе видеопамяти
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:48
Их там 8 штук :(
все менять или можно как-то узнать какой именно чип битый?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:54
вообще то в ASUS стоят видеомодули а не видеокарты.
у вас точно это видекарта -со своим биосом?
а если видемодуль то он не совместим с ACER - будет палево.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:58
У видеокарты есть свой биос и эта видеокарта совместима с acer.
А если бы не было своего биоса, прошить микросхему и установить не проблема.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 01:06
ну отлично - раз вы в курсе.
определить чип памяти невозможно.
обычно меняю сначала с одной стороны все- если не помогло то с другой.
иногда если чип в отвале то реагирует на прижим- или тактильно по температуре пальцами отличается от остольных.
это все что можно применить.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 09:59
кстати проверьте все чипы памяти ровно стоят, у них по центру ребро а шары по краям, при пайке если нажать на край чип перекосится, и шары могут слипнуться, наступал на такие грабли, у меня по питаю замкнуло
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 22:13
Спасибо всем, кто откликнулся. Видеокарта заработала. Виктор Рябиков, вы были абсолютно правы, это был битый чип памяти.
Донором стала декстопная видеокарта, память 1 в 1. Снял все 8 чипов памяти, накатал новые шары. Замену делал по одному, сначала заменил, потом проверил. Как на зло, битым оказался последний чип. Писк на видео, биос материнки ругается на несовместимость чипа с видеобиосом, т.к. временно поставил на эту карточку g86-770-a2.
