Текущее время: 07 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: проблемы с ноутбуком HP
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 22:58
Здравствуйте! Нужна помощь! Проблема в следующем: упал у меня ноутбук (hp pavilion dv6 2090er) с высоты полу метра. Не удержал в руках при переносе в другую комнату. Как результат после включения экран весь в разноцветных точка (см. рис). Но самое странное в том, что когда windows загружается, то картинка приветствия в идеальном состоянии. В добавок поменял венчестер и загрузил Linux там тоже все в порядке. Переустановил свою старую windows и по началу рабочий стол был тоже нормальным, но после того как произвел индекс производительности windows экран покрылся точками. В безопасном режиме их нет.
Предварительно перед переустановкай системы я его разобрал, почистел, заменил термопасту, проверил шлейфы.
Господа что делать!!!!
рисунок2.jpg [ 368.74 КБ | Просмотров: 889 ]
рисунок3.png [ 654.19 КБ | Просмотров: 889 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с ноутбуком HP
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 23:37
грей чип видео
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 00:01
или лучше иди в сервис .......чтобы вес борд перепаяли
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 01:00
греть не чего.
упал.
значит отвал или трещина.
возможно проявиться потом еще что нибудь.
В сервис и обьяснить что упал- но лучше подождать появления новых поломок пару дней.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 01:12
лучше сервис :a_g_a: :a_g_a: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:18
Пропаять надо видик и память. оно друг с другом контакт потеряло
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:21
Дело в том, что где я работаю есть все необходимое оборудование. Прогреть BGA и я могу. Сделать ренген пайки тоже. Но я не могу произвести диагностику(... Конкретно если знал бы дефект в микросхеме, то заменить было бы не проблема, тот же видео чип.
Но похлду понесу в сервис а там боюсь по ушам поездят....
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:25
Бооооооооооооооооооооольшая ПРОБЛЕМА друг мой очень большая :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:38
у вас нет нескольких контактов между видеопамятью и видеочипом, скорее всего со стороны чипа, в виду его размера. Не прогреть, а минимум пропаять до оплавления шаров, а лучше снять видик, проверить под ним пятаки на отрыв, если надо восстановить их и поставить чип на место.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:46
Хорошо снашу по началу в сервис (на диагностику), они же могут точно дать мне информацию что именно отказала. Но если прогреть чип или память, то возьмусь делать сам. Другое дело может подымать чип и делать реболинг я и не стану.
