Текущее время: 04 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: HP DV6-3040er Quanta LX6 проблема с памятью
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 17:57
Пришел ноут с нет изо. Подкинул память изо появилось. Ну подумал проблема решена. Но не тут то было.
Короче, оба слота рабочие, но ноут больше 2 гигов памяти не видит и уходит в ресет если суммарная память больше 2 гигов.
Две планки по 1 гигу ноут вкл.
Одна планка 2 гига в любой слот, ноут вкл.
Одна планка 2 гига и одна 1 гиг ноут не вкл.
Комбинации с частотами и объемами делар разные, но результат один и тот-же. Больше 2 гигов, нет инита и ресет на постке.
Биос шил с офф сайта. Проц подкидывал заведомо живой. Результата нет
Может кто-то сталкивался с этим? Хаб не может так глючить?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:17
а может шина не поддерживает такой объем памяти ? :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:27
:-) оч смешно
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:38
может с слотами памяти что-то не так ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:44
Одна планка 4 гига нету пробовать ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:50
Одна планка 2 гига и Одна планка 2 гига пробуй , обязательно
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:51
было у меня такое чудо, виной были отрывы под хабом
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:57
значит нужно пробовать греть хаб ( если он то ребол )
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:01
а что здесь в схеме написано ? ........ 2 или 4 гиг поставить что ли ? :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:02
http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/se ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:36
Спасибо за ответы но 4 гига я уже ставил, 2 по 2 тоже ставил нет запуска. Запуск только 2 гигами. Короче буду поднимать хаб и смотреть. Если отрывов нет то буду ставить новый
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 20:40
нажми пальцем на хаб проц :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:20
что-то не верится что виновник хаб :ne_ne_ne: , скорее проц или обвязка с проц........сокед проца :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:52
zokir, контроллер памяти там в проце.... не трогайте хаб, смотрите на сокет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 21:56
:co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:37
Я то же думал на сокет)) и знаю что контроллер памяти в камне, но всё-таки 4 грёбаных пятака восстановил под хабом и всё пошло))))
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:11
вообще-то на этой плате питальник памяти козлит частенько
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 23:04
Волшебное слово - висит в ресете.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 23:10
ну, если питальник памяти павергуд не отдаст, то так и будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:06
Поменял сокет и все заколосилось. Питание памяти тоже посмотрел. Поменял шимку, оба ключа но ничего не изменилось. Как ни странно но под сокетом все пятаки были целые. Значит банальный непропай шаров.
Спасибо всем откликнувшимся, тема закрыта!
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:11
Но все таки странно, почему именно больше 2 гига не видится, хотя оба слота памяти работают :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER, portartur
