Текущее время: 27 апр 2026 12:14
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 12:38
народ!
а вообще есть какиенить комбинации
типа shiftF8 altF10 (эти не помогают)
чтоб войти в безопасный/диагностически режим
на асере v3-571 на восьмерке ?
а то кажет чтото про неисправность, о том что он собирает
сведения и сейчас перезагрузится
и так циклит
на f2 реагирует
на f12 (в legasy) тоже
на другие f не реагирует
на вирусы и сбои диск проверил
сам ноут с другим диском на 7ке работает.
или альтернатива- только полная переустановка?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:01
При подключение на внешний носитель через USB тесты проходит на исправность? В BIOS ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА (D2D Recoveri - Enabled)
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:08
все так
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:09
сдается мне, что надо обращаться к Акронису
только я в этом деле не дока
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 13:45
http://remontcompa.ru/730-kak-vernut-no ... otaet.html
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 14:57
http://remontcompa.ru/730-kak-vernut-noutbuku-acer-aspire-zavodskie-nastroyki-esli-vstroennaya-proizvoditelem-programma-otkata-acer-recovery-management-ne-rabotaet.html
спасибо большое
не скажу , что простое там решение, но кажись подробно и доступно
буду читать
попробовал вариант восстановления системы с загрузочного диска с вин8
но пишет , что не может - диск (почему-то) заблокирован
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 19:07
Возможно есть ошибки hdd, нужно подключить как внешний носитель и проверить на ошибки с автоматическим исправлением!
через меню свойства диска!
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 21:47
воспользовался советом №6556 на acerfans.ru
http://acerfans.ru/forum/topic_11/328
создал раздел на флэшке.
качнул туда разархивированные файлы из архива, который был предложен (81х64).
потом в папку sources на флэшке
закачал файлы с жесткого , а именно из раздела PBR,
все файлы install*.swm (автор с acerfuns.ru , правда, вынужден был
предварительно сам изготовить их из install.wim- в моём случае это не потребовалось)
а также всю папку RecoveryImage\OEM .
После загрузки с флэшки помогла опция
"вернуться в исходное состояние".
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 17:13
Спасибо, ребята!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
