Текущее время: 10 апр 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:19
Здравствуйте.
Есть Acer 7750, Model NP7YEO. Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0
Во время работы кратковременно проявляются горизонтальные чёрные линии. Чаще возникают при открытии/закрытии окон. Так же замечено, что при работе без АКБ от блока питания возникают чаще чем при работе от БП с АКБ. При работе от АКБ данный дефект фактически не проявляется. При подключении внешнего монитора, данный дефект так же практически не возникает.
Пробовались разные системы Win8 2шт., Win7. Подключал две другие матрицы новые, результат тот же.
По внутренним ощущениям какая-то беда с питанием, но вот с каким и где искать...
Может кто сталкивался с подобным явлением подскажите как боролись, что проверить и попробовать.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:24
там видик кто ? проц менял ? север есть или хаб ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:27
это потому что из бп или акб проц работает на разную мощ, отдельная видео есть ? или толко с intel HD.....
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:31
максимум что можете пробовать .... поменять проц ..... если не помог то в сервис
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:36
Видео внешнее Radeon HD6650. Проц другой попробую конечно. Вариант отнести в сервис это вовсе не вариант.
чип манят умеешь ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 16:43
на вин ...ати или интел хд ....как его там не помню .........одним словом нужно менять настройки чтобы нотик ползовал ATI или Intel HD........ и посмотриш виновник ATI или Intel
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:29
В биосе нет переключалки что пользовать :( Да и как-то не похоже на видик. Хотя, как говориться, чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:34
переключалки на винде........ ПРОГРАММНО
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:38
что-то вроде этого
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 17:47
или вроде этого Изображение
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 10:15
Проблему удалось решить чисто программными методами. Установка драйверов с официального сайта Асер решила эту проблемы
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
