Текущее время: 17 апр 2026 02:44
 Заголовок сообщения: HP G61 не аключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:24
daoop6mb6do rev d
мульт кто то поставил kb3926 А1 ( при подключении зарядки светились все индикаторы),
по схеме пишет kb3926 c0 поставил его
биос F80-75HCP, не уверен что эта память должна быть
на кнопке включения 0,4в
питание мульта есть 3,3в
19в по плате расходятся
дежурных 3,3 а также 5в присутствуют
нет питания на pq63
L39 - 0.5V
PL6 - 1.5V и греется
PL5 - 0V
PL6 и PL5 на корпус звонится 90 Ом
на PQ63 приходит 1,8в
биос прошивал, безрезультатно, возможно ли такое что нужно и шить мульт, он был снят с другой материнки
если да, но к каким ногам подпаиватся?
где можно найти схему
 Заголовок сообщения: Re: HP G61 не аключается
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:30
а что случилось со старым мультиком ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:51
arsys111 при подключении зарядки дергался кулер и загорались все светодиоды
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 18:55
вариант в гугле не нравится чтоли?) quanta op6
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:16
проц менял ?,
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:29
<<<<<<<<PL6 - 1.5V и греется>>>>>>>>>
греется сколько ????
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:34
Есть донор daoop6mb6do rev d, стоит мульт 3926 D2.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:37
а что случилось со старым мультиком ? кто менял ? и зачем ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 19:44
снимай проц, измерь все катушки
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:07
Vladimir1112 завтра поставлю мульт 3926 D2 а память биоса , какой размер?
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 20:22
W25X80AVSIG
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 12:59
Vladimir1112 у вас PCB OP6 MB?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 16:47
Выше смотри, указана платформа и ревизия.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:50
поставил мульт 3926 D2 на кнопке включения нули, индикатор на разьеме не светится и не мигает, питание мульта есть
может біть что нет напряжений из за intel slb8q ? на плате он обозначен как u45
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 18:51
поделитесь дампом биоса для этой модели пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 19:10
фото пайки мульта в студию :men:
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 10:47
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 10:48
с другой стороны тут чипсет интел, и его жарили конкретно, нужно его заменить и потом копать дальше
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 19:28
не спеши менять, мне такой же прожаренный дурачками принесли, прошил биос полёт нормальный. нахрена они грели все подряд непонятно. слёт биоса для cq61 g61 это типовуха.
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 10:22
Algernonподелитесь рабочим дампом)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:42
биос шил раза 3 разными дампами, так и нет питания 3,3в на кнопке
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:50
у вас борд весь поджарен на *рен ......... чего тут работать ? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 15:54
и еще по фото видно что мультик плохо паян (из далека так видно)
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:03
arsys111 мульт запаян хорошо, только что прозвонил все ноги и контактные площадки, контакт есть везде и кз нет, наверно жаренный интел под замену
СообщениеДобавлено: 25 май 2015 16:31
Во первых ищи почему на кнопке нет 3х вольт,а во вторых плата в пузырях,даже на хреновом фото видно
