Текущее время: 16 апр 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad z585 не ставится 7
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 02:29
Доброй ночи. Принесли ноут Lenovo Ideapad z585 20152, платформа DALZ3CMB8E0 REV-E со стучащим винтом. Заменили на SSD по желанию клиента. Ноут стартует,но при попытке загрузки с Флешки, выдаёт ошибку ACPI и перегружается.
Что делал
Проц А8 менял на А10--- результат тот же.
Мост поднимал, пятки в норме, накатал,посадил обратно,---результат тот же,
Биосы шил разные с форума,--- результат тот же,
Память менял, напряжения в норме,
Может кто сталкивался с подобным,подскажите, фантазия кончилась.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad z585 не ставится 7
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 03:05
В настройках bios посмотреть нет ли опции выбора устанавливаемой ОС, и подключение флешки к USB 2.0
Как вариант установить ОСь на любой ноут без драйверов, затем с помощью Trueimage перекатать на SSD.
Только перед перекаткой для контроллера ЖД поставить вручную драйвер "Стандартный контроллер AHCI 1.0" и перезагрузить ноут. Без такой операции будет BSOD 07b.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 04:11
Спасибо за совет но хотелось бы понять изначально в чём причина,во время сбоя пишет про дамаг, как будто не хватает мощности.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 04:32
Ни одного из пунктов нет в наличии.(((
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 13:32
Kreidle
А стартовая ОСь ХР на флешке? Она ACPI современных ноутов не знает, на базе 7 или 8 надо пересобрать флешку...
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 16:40
BSOD 0x000000A5 ?
такое бывает если бук заточен под вин8 и собственно все настройки в биосе под него выставлены. попробуйте поставить вин8 и посмотреть.
так же наблюдал такой код при неисправной дискретной графике на ноуте с переключаемой графикой(hp 4530s).
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 17:13
Сергей Буланаков писал(а):
BSOD 0x000000A5 ?
Тоже было такое при неисправной дискретке в каком-то Асусе (графика тоже была переключаемая)
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:49
felix2604 писал(а):
Kreidle
Стартовая флешка на базе 8 загрузчика. На таком ноуте винду уже ставили.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 19:06
Спасибо за советы, Попробую перекинуть видло. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015 02:59
Всем спасибо за советы. Вопрос решился заменой дискретки. 216-0833000.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], oxywehipape, Yandex [Bot]
